uszczelka pod głowicę kompresora
wueskowicz
#41
Post napisał: wueskowicz » 17 wrz 2011, 09:05
czy potrzeba aż tyle powietrza ?? hmm do piaskowania chyba nigdy nie będzie go za dużo , sprężarka jest ze złomu po korzystnej cenie więc nawet sprzedać ją spowrotem na złom to straty nie ma wielkiej a ja jestem zadowolony bo jakieś to doświadczenie będzie, a może nawet pewnego rodzaju przygoda ;) .co do napędu to ciągnik jakiś się dobierze ;) napęd mam zamiar narazie zrobić bezpośrednio z wałka wom na wał sprężarki obroty pasują i max będą wynosić 540 obr/min więc ok , jeśli sprężarka się spisze a ciągnik będzie stękał to się pomyśli nad przekładnią jakąś. ALE wg dokumentacji jaką znalazłem w necie ta sprężarka potrzebuje coś koło 50KM więc myślę że nie aż tak dużo.
PS kolego Pukury z uszczelkami już nie ma problemu pod głowicą wystarczy sam klingieryt bo tak było w orginale, uszczelki miedziane wytnę tylko pod zawory bo takie tam były , a jeśli chodzi o jutro to nie wiem co będzie ale to złomowisko mam na oku może kiedyś się trafi wieżyczka od jakiegoś T-34, ile to by problemów rozwiązało :lol: :mrgreen: :razz:
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
#42
Post napisał: konkwista88 » 17 wrz 2011, 13:57
pukury pisze:weź że klingieryt ( czy jak tam zawał ) , dotnij obrys i z cieniej blaszki miedzianej ( odpuszczonej w wodzie ) wywalcuj obrzeża .
jak wypuścisz po 3 - 4 mm to da się to zrobić w domu na stole - przy pewnej cierpliwości .
Napisz coś więcej o tej operacji, muszę wykonać uszczelkę pod głowicę do starego japońca, czy blacha alu nadała by się do tego ?
pukury
#43
Post napisał: pukury » 17 wrz 2011, 16:26
witam.
robiłem tak uszczelki do różnych motorków .
blacha raczej musi miedziana i to cieniutka .
stosowałem ( chyba ) 0.2 - 0,3 mm .
jak ją wyżarzyć i ostudzić w wodzie to robi się prawie jak szmatka .
robiłem to tak -
dwa kawałki sklejki z otworami jak cylinder .
między nimi blaszka
wystaje do wewnątrz - to jasne .
no i czymś gładkim i twardym jedziemy - ruchem okrężnym .
powstanie coś jak tulejka z kołnierzem - dość cienka .
teraz do uszczelki i walcujemy na płask .
do tego celu są oczywiście odpowiednie walcarki - ale do 1 szt. to chyba nie ma sensu robić .
no chyba że chcesz 10000 szt. - to już robię maszynkę :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
konkwista88
#44
Post napisał: konkwista88 » 17 wrz 2011, 18:11
Wielkie dzięki :grin: Proszę założyciela tematu o wciśnięcie "pomógł" dla kolegi pukury. Pozdrawiam.
wueskowicz
#45
Post napisał: wueskowicz » 17 wrz 2011, 19:16
punkcik poszedł :smile:
BYDGOST
#46
Post napisał: BYDGOST » 18 wrz 2011, 07:08
Do sprężarek 20 atmosferowych stosuję klingeryt zbrojony. Wpisz w google a znajdziesz dostawców i parametry pracy np: Temperatura max. 450°C, zalecana 250°C, Ciśnienie 14MPa (140bar). Brzegi sa wycinane bez nakładek z blachy bo zbrojenie na to pozwala.
zbiniu85
#47
Post napisał: zbiniu85 » 29 wrz 2014, 00:03
Witam!
Ośmielę się zapytać...
Co z tą sprężarką? Chodzi? Czy pomysł umarł?
Wróć do „WARSZTAT”
