Jaka norma?
grze
Jaka norma?
Post napisał: grze » 15 wrz 2011, 17:21
Wg jakiej nory wymiaruje się otwory pod śruby wpuszczane?
chodzi mi wygląd zapisu takiego otworu w SolidWorksie.
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 16 wrz 2011, 00:19
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem?
Przypuszczam że chodzi o:
Numer:PN-N-01620:1983
Tytuł:
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Uproszczenia wymiarowania otworów okrągłych
Norma
a tutaj fragment:
co do pytania o wygląd zapisu w SW - to nie bardzo rozumiem czego potrzebujesz?
Jeżeli Ci pomogłem kliknij: POMÓGŁ
grze
Post napisał: grze » 16 wrz 2011, 13:50
chodzi mi o taki zapis. Jest to gdzieś ujęte w normach?
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 17 wrz 2011, 01:09
Hmmm
również posługuję się SW.
Nie używam oznaczeń z SW do opisywania otworów.
Nie dam sobie ręki obciąć że są niewłaściwe bo nie ma normy mówiącej o niewłaściwych oznaczeniach. Ale nigdy nie spotkałem się z podobnymi oznaczeniami w PN.
I jestem w 99,9% przekonany że takich oznaczeń PN nie dopuszczają.
Ale może DIN lub GOST mówią coś innego....
Osobiście posługuje się PN i niestety w SW kosztuje mnie to odrobinę pracy aby przerobić domyślne oznaczenia programowe.
Ale każdy robi jak mu wygodnie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 wrz 2011, 12:38
grze pisze:chodzi mi o taki zapis. Jest to gdzieś ujęte w normach?
W normach nie widziałem , ale na rysunkach w firmie , w której pracuję ten rodzaj wymiarowania jest stosowany (używamy Solid Works).
P.S.
,,PRZEZ WSZYSTKO'' ..... czasami dotyczy też imadła , szczęki , itp. :mrgreen:
grze
Post napisał: grze » 17 wrz 2011, 15:08
",,PRZEZ WSZYSTKO'' ..... czasami dotyczy też imadła , szczęki , itp. :mrgreen:"
błehehehhehe
Wróć do „Rysunek techniczny”
