Znam to bo mam to na co dzień i tak samo mnie to wkurza. Wrzeciono załączane poprzez włączenie silnika 4 kW. Przy większych obrotach jest to niezły trzask, ale sprzęgła nie ma, więc przyszedł czas na falownik, który będzie także robił za soft start.IMPULS3 pisze:No i to nagle szarpnięcie czy też wręcz uderzenie kół w przekładni.
Co to za tokarka ?
- Znawca tematu (min. 80)
No właśnie nasunęło mi się pytanie: czy zastosowanie falownika nie podnosi zużycia prądu. Jak to jest w tokarkach gdzie jest trochę bezwładności lub w wiertarce np WS 16 gdzie tej masy jest mniej. Co to polepszenia komfortu pracy to na pewno się poprawi tylko ciekaw jestem czy kosztem zużycia energii czy jedynie kosztem urządzenia.
- Stały bywalec (min. 70)
U mnie, jak wyżej napisałem, przełożenie na paskach jest 1 do 6 mniej więcej, i do tego jest skrzynia biegów od poldka - w stali toczę na jedynce, na obrotach nieco większych od minimalnych - i mogę zdjąć ze średnicy nawet 6-8 mm na minimalnym posuwie.
Przy toczeniu w drewnie, albo plastiku to nie ma znaczenia, dopiero stal jest wyzwaniem.
