Regulator Wysokości Palnika THC - bez ingerencji w źródło
- Posty w temacie: 9
Czy układ wysokościowy do przecinarki plazmowej można podłączać bezpośrednio do "wtyczek" na zewnątrz urządzenia, czy trzeba ingerować we wnętrze ? Właśnie planuję zakupić przecinarkę (chińszczyzna) i wolałbym zostawić sobie możliwość skorzystania z gwarancji producenta... Czy układ RWP firmy ProAut można tak podłączyć ?
nie wiem jak inne, ale układ skonstruowany ostatnio przez prokopcia można tak podłączyć i będzie działał bez najmniejszych problemów.
tutaj opis układu https://www.cnc.info.pl/topics109/stero ... htm#217638
BTW, o układzie z ProAut pożesz poczytać na forum, ale w skrócie: odradzam
Pozdrawiam; Jarek
Wiem, sam o niego pytałem w tamtym temacie, na pierwszy rzut oka jest niezły ale to jest "nowość" wolałbym coś sprawdzonego jak np wspomniany RWP ProAut - jest już chyba kilka lat na rynku więc powinien być dobry,
Czemu odradzasz?
co prawda trochę przeraża mnie ta regulacja / kalibracja no i wygląd też w porównaniu z układem prokopcia pozostawia wiele do życzenia ale najważniejsze żeby było sprawdzone i niezawodne... nie wiem też jak kształtują się ceny takich układów i czy z ProAut'a można podłączyć bezpiecznie do HV ?
Czemu odradzasz?
jak wpisuję w szukajce ProAut to znajduje tylko ten tematjarenio pisze:o układzie z ProAut pożesz poczytać na forum,
- Posty w temacie: 14
http://www.proaut.pl/
to co jest dostępne w proaut to jest i w sklepie akcesoria cnc dostępne.
Ja mam kilka drobiazgów z proaut i działają bez problemu. Ale te drobiazgi to np. kable do transmisji , konwertery ... nie ten regulator.
Nie wiem jak np. składanie reklamacji w proaut.
W sklepie ( u sponsora ) nigdy nie miałem problemu z reklamacjami , zawsze było szybko skutecznie załatwione. Ba ... to nawet nie były reklamacje a tylko wymiana czegoś na coś innego lub zwrot czegoś za dużo zakupionego. Oczywiście wczesniej to ustalałem żeby nie było nie domówień. Nie wiem jak z proaut to wygląda.
Czy coś ruszyło ? Jak tak to piszjarenio pisze:pulek, jeżeli nie zbawi Cie kilka dni to ja będę podłączał u siebie układ prokopcia niedługo, właśnie na zewnątrz plazmy.
Jak juz ruszy to pewnie napiszę swoją opinię na jego temat.
Długo się męczyłeś żeby to ustrojstwo podłączyć i skalibrować ?
Jeśli jest inaczej to odsyłasz układ a ja zwracam kasę i pokrywam koszty wysyłki więc kupuj śmiałopulek pisze: czy działa dobrze i jest rzeczywiście tak jak prokopcio pisze bardzo łatwy w podłączeniu i kalibracji?
Ale oczywiście Jarka opinia też się przyda (w innym temacie już zamieszczał filmik z działania układu).
