rozwazania elektryczne
maz
Post napisał: maz » 07 wrz 2011, 23:42
Cos mnie naszło na pewne przemyslenia.
1. Skoro 1 faza ma 230V, to dlaczego 3 fazy mają 380-400V, a nie 3x230= 690V?
2. Jesli moc okresla sie wzorem P=U*I, gdzie u to napiecie, i natezenie, to czym sie rozni sytuacja:
230Vx10A=2,3 kW
23Vx100A=2,3 kW
Ktory przypadek ma lepsze parametry?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
jacek-1210
Re: rozwazania elektryczne
Post napisał: jacek-1210 » 08 wrz 2011, 00:12
maz pisze:Witam.
230Vx10A=2,3 kW
23Vx100A=2,3 kW
1. Nie ma rady, musi Kolega zerknąć choć trochę do książek :wink: . W skrócie: 3 fazowe zasilanie ma 400V ze względu na przesuniecie fazowe sinusoid poszczególnych faz. Dodam tylko, że są to napięcia tzw. "skuteczne". Jeśli chcemy policzyć napięcie szczytowe sinusoidy, to w/w napięcia trzeba pomnożyć przez pierwisatek z 2, w uproszczeniu liczba 1.41
2. Niech Kolega spróbuje sobie wyobrazić grubość przewodu przez który można przepuścić prąd 100A. A potem proszę w wyobraźni spróbować zrobić tym przewodem uzwojenia silnika 2.3kW :mrgreen:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 08 wrz 2011, 00:54
W danej próbce czasowej napięcie i moc powinno się liczyć jako 230 V * pierwiastek z 3(chyba jednak z 3 t.j. ok. 1,73). To daje 398 V. Bo napięcie skuteczne pozostałych faz to tylko 0,73.
Gdy jest duży amperaż to przewody muszą być grubsze. Jeżeli dużo większe napięcie to miedź może być cieńsza ale izolacja grubsza. Jakoś Europa idzie w kierunku wyższych napięć i sieci 3-fazowej.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 08 wrz 2011, 01:12
Krótko mówiąc prąd to nie polityka,gdzie wariata czasem trudno rozpoznać.W prądzie wszystko jasne,bo fizycy kiedyś to wymyślili- podnoszą napięcia żeby obniżać natężenia i posyłać cienkimi drutami na dalekie odległości.
A wzór P=U*I to można od biedy zastosować w akumulatorze(prąd stały),w swoim samochodzie,ale uwaga w aucie też możemy przypadkiem spotkać 20 tysięcy voltów i to AC.... :lol: dawniej jak w aucie można było sobie pogrzebać, każdy to na własnej skórze sprawdził,bolało.....
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 wrz 2011, 21:07
mariuszbroda pisze: W prądzie wszystko jasne,bo fizycy kiedyś to wymyślili- podnoszą napięcia żeby obniżać natężenia i posyłać cienkimi drutami na dalekie odległości.
Tak dokladnie to zdzialal to wielki czlowiek który nazywal się NIKOLA TESLA. :smile:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 wrz 2011, 21:47
Podnosząc napięcie można zaoszczędzić na miedzi w liniach przesyłowych. Podnosząc jeszcze bardziej średnica tego drutu dochodzi do zera i wówczas mówimy o falach radiowych :???:
Albo o piorunie :shock:
Na studiach politechnicznych padło pytanie czy możliwe jest że zacznie obracać się silnik którego uzwojenia wykonano ze sznurka.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 wrz 2011, 21:52
diodas1 pisze:czy możliwe jest że zacznie obracać się silnik którego uzwojenia wykonano ze sznurka.
albo...
czy kołdra jest źródłem ciepła?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 wrz 2011, 21:59
Bez czego nie może poruszać się wóz drabiniasty? To są dylematy które nie pozwalają usnąć dociekliwym :)
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 08 wrz 2011, 23:32
bez konia,bez woźnicy,bez siana,bez samogonu....
bez grawitacji i siły tarcia-no bez czego,bo nie wiem?a jak kolegę maza naszło przed północą to szybko musiałem odpisać,bo martwiłem się o Niego :???:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 wrz 2011, 23:50
bez hałasu. wszystkie pozostałe składniki można czymś zastąpić.
[ Dodano: 2011-09-08, 23:52 ]
Przepraszam. Nie zauważyłem że ten wątek nie jest ulokowany w dziale "na luzie"
Wróć do „Elektronika ogólna”
