rozwazania elektryczne
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 09 wrz 2011, 08:56
diodas1 pisze:Podnosząc napięcie można zaoszczędzić na miedzi w liniach przesyłowych.
W liniach przesyłowych generalnie nie ma miedzi tylko aluminium - tańsze i lżejsze
podrzeźbi pisze:W danej próbce czasowej napięcie i moc powinno się liczyć jako 230 V * pierwiastek z 3(chyba jednak z 3 t.j. ok. 1,73). To daje 398 V
Kurczę, tak dawno to było że już zapomniałem :grin: , pierwiastek z 3 pozwala chyba obliczyć napięcie skuteczne układu trójfazowego, czyli skuteczne 230V x 3 fazy daje nam skuteczne 398V trójfazowe, ale szczytowe to i tak bedzie pierwiastek z 2. Tak mi się zdaje :shock: , sam musiałbym do książek zerknąć :grin:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
maz
Post napisał: maz » 10 wrz 2011, 16:07
rozwazan czesc dalsza;-)
Nawiazujac do swojej glownej wypowiedzi
Jesli mamy zarowke 150W, a napiecie 230V, to prad mamy ok 0.6 A
A co jesli umiescimy na opakowaniu, ze zarowka powinna dzialac w sieci 24V ;-D
Polak potrafi ;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 wrz 2011, 20:54
maz pisze: co jesli umiescimy na opakowaniu, ze zarowka powinna dzialac w sieci 24V
to pewnie nie będzie działać w sieci 230VAC ;)
albo - baaardzo krótko
qqaz
Post napisał: qqaz » 10 wrz 2011, 21:17
Nie , Panie Marku, bedzie działać baaaaardzo długo, pproporcjonalnie do obniżonego zasilania, bo jej moc nie zależy od napisów na pudełku.
Ot, :grin: siła sugestii
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 wrz 2011, 22:15
qqaz pisze:siła sugestii
to duża siła,,,
jeśli to normalna żarówka żarowa.... to jak rezystor
ale jak to jest jakieś "cudo" elektroniczne - jak zasilacz impulsowy.. to kto wie?
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 11 wrz 2011, 16:45
Żarówka 230V w sieci 24V
R=U/I
I=P/U
R=U^2/P
R=353 Ohm
więc dla 24V
I=0,07A
pewnie nie wystarczy aby rozgrzać włókno.
ale działać będzie długo.
Dla sytuacji odwrotnej, żarówka 24V do sieci 230V
R=3,84Ohm
więc dla 230V
I=60A
znaczy żarówka będzie świecić ale za to bardzo szybko :-P
Krzysiek
Krzysiek
maz
Post napisał: maz » 11 wrz 2011, 17:03
Chodzi mi o to, ze aby ominac dyrektywy UE, odnoszace sie do zarowek duzej mocy, mozna napisac takie niskie napiecie, a uzywac normalnie. Nie chodzi mi o podpinanie tego pod 24V.
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2011, 18:00
Unia po żarówkach 100watowych chce teraz wprowadzić zakaz produkcji i importu żarówek 60(!)W.
Nie biorą pod uwagę, że oferowane jako zamienniki "energooszczędne" świetlówki nie wytrzymują stosowania w pomieszczeniach gdzie często są włączane i wyłączane. Nadają się do długotrwałej pracy, ale częste włączanie i wyłączanie to dla nich zabójstwo, a efekt taki, że z oszczędności nici (ciekawe ile energii trzeba na wytworzenie "energooszczędnych" w stosunku do "staruszki" 100-ki :razz:)
jedynie LEDy wysokowydajne są w stanie podołać temu zadaniu (nie mam tu na myśli tych składających się z garści zwykłych LED w jednej obudowie, bo to szkoda zachodu).
Jak na razie to 50W halogeny można zastąpić mniej więcej podobną LED
http://www.net-led.pl/cob/56-zarowka-le ... 504lm.html
http://ledon.pl/pl/strongledzarowki/211 ... 330lm.html
http://www.ledy-ledy.pl/szczegoly/zarow ... y,178.html itd, itd...
blue_17
#19
Post napisał: blue_17 » 12 wrz 2011, 01:00
Fluxy są coraz tańsze a metody sterowania i częstotliwości z jakimi to pracuje to już 1.2MHz przynajmniej ja takie spotkałem
Co do oporu żarówki trzeba powiedzieć że inną ma rezystancję a właściwie impedancje wolframowe włókno podczas świecenia a inna podczas spoczynku.
Co do mocy w układach trójfazowych 4 przewodowych to
Całkowitą moc obwodu trójfazowego czteroprzewodowego wynosi
P= PR + PS + PT = UR * IR * cosΦR + US * IS * cosΦS + UT * IT * cosΦT
gdzie: PR, PS, PT - moc czynna poszczególnych faz,
UR, US, UT - napięcia fazowe,
IR, IS, IT - prądy fazowe.
cosΦR, cosΦS, cosΦT - współczynniki mocy poszczególnych faz.
Niestety ja też musiałem sięgnąć do literatury :D
Jak widać znienawidzony kosinus fi ma znaczenie :mrgreen:
Wróć do „Elektronika ogólna”
