rozwazania elektryczne
maz
Cos mnie naszło na pewne przemyslenia.
1. Skoro 1 faza ma 230V, to dlaczego 3 fazy mają 380-400V, a nie 3x230= 690V?
2. Jesli moc okresla sie wzorem P=U*I, gdzie u to napiecie, i natezenie, to czym sie rozni sytuacja:
230Vx10A=2,3 kW
23Vx100A=2,3 kW
Ktory przypadek ma lepsze parametry?
230Vx10A=2,3 kW
23Vx100A=2,3 kW
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
jacek-1210
Re: rozwazania elektryczne
1. Nie ma rady, musi Kolega zerknąć choć trochę do książekmaz pisze:Witam.
230Vx10A=2,3 kW
23Vx100A=2,3 kW
2. Niech Kolega spróbuje sobie wyobrazić grubość przewodu przez który można przepuścić prąd 100A. A potem proszę w wyobraźni spróbować zrobić tym przewodem uzwojenia silnika 2.3kW
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
podrzeźbi
W danej próbce czasowej napięcie i moc powinno się liczyć jako 230 V * pierwiastek z 3(chyba jednak z 3 t.j. ok. 1,73). To daje 398 V. Bo napięcie skuteczne pozostałych faz to tylko 0,73.
Gdy jest duży amperaż to przewody muszą być grubsze. Jeżeli dużo większe napięcie to miedź może być cieńsza ale izolacja grubsza. Jakoś Europa idzie w kierunku wyższych napięć i sieci 3-fazowej.
mariuszbroda
Krótko mówiąc prąd to nie polityka,gdzie wariata czasem trudno rozpoznać.W prądzie wszystko jasne,bo fizycy kiedyś to wymyślili- podnoszą napięcia żeby obniżać natężenia i posyłać cienkimi drutami na dalekie odległości.
A wzór P=U*I to można od biedy zastosować w akumulatorze(prąd stały),w swoim samochodzie,ale uwaga w aucie też możemy przypadkiem spotkać 20 tysięcy voltów i to AC....
dawniej jak w aucie można było sobie pogrzebać, każdy to na własnej skórze sprawdził,bolało.....
diodas1
Podnosząc napięcie można zaoszczędzić na miedzi w liniach przesyłowych. Podnosząc jeszcze bardziej średnica tego drutu dochodzi do zera i wówczas mówimy o falach radiowych
Albo o piorunie
Na studiach politechnicznych padło pytanie czy możliwe jest że zacznie obracać się silnik którego uzwojenia wykonano ze sznurka.
Albo o piorunie
markcomp77
albo...diodas1 pisze:czy możliwe jest że zacznie obracać się silnik którego uzwojenia wykonano ze sznurka.
czy kołdra jest źródłem ciepła?
mariuszbroda
