Wyciąganie wycięcia - mały problem początkującego
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 27 gru 2008, 17:04
dzisiaj zacząłem zabawę w solidworksie, chciałbym go w miarę dobrze opanować. W ramach nauki narysowałem sobie wrzeciono elte i poradziłem sobie jak narazie ze wszystkim oprócz jednej rzeczy. Potrzebuje zrobić takie pod frezowania pod klucz ja na pierwszym zdjęciu. Chciałem to zrobić przy pomocy wyciągania wycięcia i na pewno się da tylko nie wiem jak określić kierunek wyciągania w szkicu 3D i o to kolegów chciałbym zapytać. Nie mogę tego znaleźć w helpie. Może inną metodę proponujecie? Na pewno można to narysować na kilka sposobów, ale tak jak mówię solida obsługuje od dzisiaj. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie :)
bez tytułu.JPG (12.11 KiB) Przejrzano 4051 razy
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 gru 2008, 17:25
wyciągnięcie wycięcia->przez wszystko
-nie, nie jesteś synu
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 27 gru 2008, 18:52
Niestety tak już próbowałem wcześniej i cały czas pojawia się okno, w którym program domaga się wyznaczenia kierunku wyciągania. Właśnie nie wiem jak określić ten kierunek. Z góry dziękuje za pomoc :)
Demokryt
sasii
Post napisał: sasii » 27 gru 2008, 19:11
spr symetrycznie do płaszczyzny (i lepiej utoczyć płaszczyznę symetrycznie )
przed chwila tak zrobiłem i wyszło
Kowal
Problemy solid works
Post napisał: Kowal » 27 gru 2008, 19:24
Zamiast szkicu 3D należy zrobić szkic 2D i wtedy użyć opcji wyciągnij przez wszystko. Próba takiego wycięcia zajęła mi ok 30 sekund!
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
bildder
Post napisał: bildder » 27 gru 2008, 19:58
Odniose sie tylko do kierunku dla szkicu 3D-chociaz mozna (moim zdaniem) zrobic to na wiele innych sposobow.
Zgodnie z opisem musi byc okreslony kier. - drugie pole z niebieskim paskiem po lewej - nalezy tam wskazac: plaszczyzne, os, tymczasowa os, linie szkicu - ktore to okresla kieunek ciecia. Nistety dla szkicu 3D to wazne nie moze to byc linia wstawiona w tym samym szkicu, np linia osiowa, musi to byc odzielny szkic. Wiec latwiej - o ile plaszczyzna szkicu 3D jest rownolegla do jednej z plaszczyzn ukladu podstawowego - zaznaczyc te plaszyczne jako odniesienie.
[ Dodano: 2008-12-27, 20:18 ]
Jednak polecam taki sposob: nie potrzeba zadnych plaszczyzn, wycinamy jednym szkicem...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 28 gru 2008, 01:26
Dziękuję bardzo za pomoc, faktycznie można to na kilka sposobów zrobić;) Wczoraj dopiero rozpocząłem przygodę z SW i muszę powiedzieć, że odrazu program przypadł mi do gustu. Jest bardzo intuicyjny. Jeszcze raz wielkie dzięki,
Pozdrawiam!! ;)
Demokryt
misiek_393
Post napisał: misiek_393 » 21 sie 2011, 12:21
Nie chciałem zakładać nowego tematu a mam podobny problem. Potrzebuję wyciągnąć (coś takiego jak na załączonym obrazku) na głębokość 3.5mm pod kątem 20stopni (na zewnątrz)
Uploaded with ImageShack.us
Ale wyskakuje następujący błąd:
Nie można dodać określonego pochylenia do operacji wyciągnięcia. Proszę spróbować mniejszy kąt pochylenia
Program wyciąga przy kącie 2stopnie a to jest stanowczo za mało
Czy można w jakiś sposób wymusić na programie wyciągnięcie o tak dużym kącie?
Wróć do „Solidworks”
