Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
- Posty w temacie: 9
mozna tez wywalić głowny napęd wrzeciona i wstawić serwomotor na pasie zebatym - bedzie dodatkowa oś C ktora mozna zahamować i ustawić w odpowiednim azymucie kata, z suportu podjezdza narzedzie obrotowe i mozna wiercic nieosiowe otwory od czoła czy tez na walku, albo z nożem krązkowym i nacinać ząbki - takie jak w pinoli wiertarki czy coś, pomyslow na przeróbke można mnozyć, ale głownie rozbija się wszystko o to co chcemy obrabiać i jak zorganizowac kinematykę zeby to wszystko razem współgrało.
krokowiec ma optymalnie te 12 - 15obr/s czyli do 900/min, serwo ma 3000 - 4500
serwa mają moment nominalny te 2Nm w piku do 7, tylko reduktor podniesie nam moment.
przekładnia 1:3 i masz nominalnie 6Nm z 3 krotnym przeciązeniem 18Nm.
jak za mało to możesz wziac krokowca 50Nm i wsadzić mu multiplikator 2:1 przez co uzyskasz obroty i połowe mniejszy moment.
gabarytowo serwo jest mniejsze w porównaniu do krokowca 50Nm, mam w mojej pierwszej 5axis te 50 ki - kawał zelastwa, cenowo podobnie.
jedyne co jest wkurzające w serwach - to ich strojenie, prawie jak fortepian.
tak czy śmak program musi wiedziec w ktorym miejscu nóz ma wejsć po przejsciu, a czy precyzyjny, robi w plastiku to o precyzji mozna gdybać, grunt ze cykl programowy poprawny i impulsator działa jak nalezy.
w sinumerikach czy heidenhainach to nic nadzwyczajnego, ale mach albo emc2 to juz jest sie czym pochwalić, ponieważ w tym drugim zwłaszcza jako open source pokazuje ze mozna zrobić to samo co na drogich systemach za pol darmo.
poł - bo troche materialu trzeba zniszczyć do testów
