Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 16 sie 2011, 22:30
bartuss1 pisze:w sinumerikach czy heidenhainach to nic nadzwyczajnego, ale mach albo emc2 to juz jest sie czym pochwalić
Akurat gwintowanie w Machu chyba nie najlepiej działa, bo tam jest indekser i pomiar raz na obrót wrzeciona.
Natomiast w EMC2 można zastosować enkoder na wrzecionie i pomiaru położenia dokonywać wiele razy na jeden obrót.
Stąd te filmy, na których gość pokręca ręcznie wrzecionem, a nóż podąża za gwintem jak zaczarowany.
A jak to działa w "sinumerikach czy heidenhainach" to mnie nie interesuje, bo na pewno nie lepiej.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 17 sie 2011, 09:09
w przemysłowce wklepujesz cykl, nie bedziesz przeciez recznie krecił bo maszyna i tak na to nie pozwoli.
niestety się mylisz z tym enkoderem i gwintowaniem. jeden zwój gwintu to jeden impuls, nie potrzeba do tego 100 impulsów czy 10 tys.
nie wiem jak to w emcu, ale cykl gwintowania to długośc gwintu i jego skok.
jesli ustawimy posuw na obrót o wartośc np 1,5mm na 20 obrotów to masz gwint o długosci 30mm - jeden obrót - jeden impuls, reszta jest nielogiczna i zwykłym zawracaniem d.
cykle gwintowe posiadają jeszcze rozne zmienne - srednica na poczatku i na koncu, zmienny skok itd - np gwinty stożkowe na zaworach butli ...
najprostsze metody sa najlepsze, bo są niezawodne.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 sie 2011, 09:56
bartuss1 pisze:. jeden zwój gwintu to jeden impuls, nie potrzeba do tego 100 impulsów czy 10 tys.
do zapanowania nad pętlą (enkoder--//--wrzeciono przez falownik) większa ilość punktów synchronizacji jest wskazana...
sygnał z enkodera, dla kontrolera ruchu jest źródłem informacji o błędzie położenia... więcej punktów - lepsza i szybsza kompensacja położenia... (ta pętla to coś w rodzaju PID)
w machu - właśnie z powodu jedynie jednego punktu synchronizacji działa to na słowo honoru --- w jednej wersji macha działa... w następnej nie :(
natomiast w emc2 jest łatwiej zajrzeć pod maskę... i ustawić co się chce...
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 17 sie 2011, 11:04
no nie wnikam w emca, moze jest to dobre a moze nie, raczej nadmiar punktów bardziej przeszkadza niz pomaga.
kompensacja liniowa na posuwie owszem, ale kompensacja kątowa przy gwincie to troche przesada, utrudnianie sobie zycia.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 sie 2011, 11:35
bartuss1 pisze: raczej nadmiar punktów bardziej przeszkadza niz pomaga
a Wiesz... czasem pomaga, a czasem jest nieodzowny...
ja widzę to tak... warunki obciążenia podczas jednego obrotu mogą się zmieniać, wtedy dodatkowe punkty korekty są pomocne
łatwiej kogoś kontrolować, gdy się częściej do niego zagląda ;)
#36
Post napisał: pukury » 17 sie 2011, 12:24
witam.
jak to mawiał tow. koba ( stalin ) -
człowiekowi trzeba ufać - ale nie zawadzi sprawdzić :lol:
pozdrawiam .
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 17 sie 2011, 13:33
bartuss1 pisze: ale kompensacja kątowa przy gwincie to troche przesada, utrudnianie sobie zycia.
I zaś odbiegasz od tematu :), rozważamy gwinty pod kątem przekładni elektronicznej do obwiedniówki a tam "za dokładnie" nie może być.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#38
Post napisał: IMPULS3 » 17 sie 2011, 23:50
Może za wcześnie na podsumowania ale jaka odpowiedż na postawione pytanie:
Warto przerabiać czy nie? Może male glosowanie. :wink:
skoczek
#39
Post napisał: skoczek » 18 sie 2011, 01:03
Witam serdecznie.
Warto ! :)
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Post napisał: kamar » 18 sie 2011, 07:00
IMPULS3 pisze:Warto przerabiać czy nie? Może male glosowanie. :wink:
Sądząc po wcześniejszych postach kolegi, pytanie brzmi - czy sobie poradzę z obsługą ?
Rada taka: przerobić cokolwiek ( frezarkę poziomą ?) , złapać bakcyla i nauczyć się obsługi :) Moja pierwsza tokarka cnc to był uchwyt załoźony na małą frezareczkę poziomą i dwa imaki nożowe na stole. Do drobnych robót uchwytowych - rewelka.
