Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 15 sie 2011, 15:02
To kuś a jak wyjdzie to ja będę miał przyjemniejszą robotę :)
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 15 sie 2011, 15:07
mozna tez wywalić głowny napęd wrzeciona i wstawić serwomotor na pasie zebatym - bedzie dodatkowa oś C ktora mozna zahamować i ustawić w odpowiednim azymucie kata, z suportu podjezdza narzedzie obrotowe i mozna wiercic nieosiowe otwory od czoła czy tez na walku, albo z nożem krązkowym i nacinać ząbki - takie jak w pinoli wiertarki czy coś, pomyslow na przeróbke można mnozyć, ale głownie rozbija się wszystko o to co chcemy obrabiać i jak zorganizowac kinematykę zeby to wszystko razem współgrało.
Post napisał: kamar » 15 sie 2011, 15:13
"Docent , nie teoretyzuj: jak mawiał fachowiec :) Sprawa dotyczy wyeliminowania wymiany kółek frezarki obwiedniowej, która jak wiadomo służy przede wszystkim do nacinania kół zębatych. :) I trzeba zrobić tylko to cobby na jeden obrót freza stół przesunął się o jeden ząb :)
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 15 sie 2011, 15:20
tylko tyle ? krokowcem mozna to załatwic
z/360 stopni i masz wartosć kąta do przesuniecia.
frez slimakowy ?
od razu docent :P
Post napisał: kamar » 15 sie 2011, 15:24
Nie da się krokowcem bo, jak już Ci pisałem, przy małej ilości zębów ślimak ma mieć kolo 1000 obrotów. Przy kole np.96 zębów wychodzą obroty ślimaka ok 700.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 15 sie 2011, 15:30
krokowiec ma optymalnie te 12 - 15obr/s czyli do 900/min, serwo ma 3000 - 4500
serwa mają moment nominalny te 2Nm w piku do 7, tylko reduktor podniesie nam moment.
przekładnia 1:3 i masz nominalnie 6Nm z 3 krotnym przeciązeniem 18Nm.
jak za mało to możesz wziac krokowca 50Nm i wsadzić mu multiplikator 2:1 przez co uzyskasz obroty i połowe mniejszy moment.
gabarytowo serwo jest mniejsze w porównaniu do krokowca 50Nm, mam w mojej pierwszej 5axis te 50 ki - kawał zelastwa, cenowo podobnie.
jedyne co jest wkurzające w serwach - to ich strojenie, prawie jak fortepian.
Post napisał: kamar » 16 sie 2011, 16:53
Też sie nie wyrywam do serwa. Pewnie zamontuję na próbe większego krokowca na przełożeniu 3:1 i zobacze czy zakręci.
Jak mi się uda tak spiąć osie to problemów nie będzie :)
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 16 sie 2011, 20:06
ten program na filmiku to chyba liczy ilośc zwoi - impulsów na jeden obrot wrzecionka
Post napisał: kamar » 16 sie 2011, 20:16
Nie , pokazuje jak ma precyzyjny układ poprawiając wcześniej zrobiony gwint.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 16 sie 2011, 21:11
tak czy śmak program musi wiedziec w ktorym miejscu nóz ma wejsć po przejsciu, a czy precyzyjny, robi w plastiku to o precyzji mozna gdybać, grunt ze cykl programowy poprawny i impulsator działa jak nalezy.
w sinumerikach czy heidenhainach to nic nadzwyczajnego, ale mach albo emc2 to juz jest sie czym pochwalić, ponieważ w tym drugim zwłaszcza jako open source pokazuje ze mozna zrobić to samo co na drogich systemach za pol darmo.
poł - bo troche materialu trzeba zniszczyć do testów :D
