Rozpoznanie frezów i noży tokarskich
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 16 wrz 2009, 11:39
polecam poradnik tokarza... tam są wszystkie oznaczenia z rysunkami i objasnieniami.
niestety niemam jak zeskanować i wkleić... ale może ktoś ma takie możliwosci..
Obleśny Szczur
#32
Post napisał: Obleśny Szczur » 16 wrz 2009, 14:00
Niestety mam taką książkę (autor Karol Dudik, wydanie z roku 1975), przejrzałem ją już wcześniej bardzo dokładnie i są w niej tylko oznaczenia noży tokarskich. Owszem, jest cały rozdział o wiertłach i rozwiertakach ale nie są podane oznaczenia literowe. Być może w innych (nowszych) wydaniach tej książki jest to lepiej opisane.
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
Mariuszczs
#33
Post napisał: Mariuszczs » 16 wrz 2009, 15:35
NWKa - chwyt walcowy
NWKc - chwyt stożek morse'a
łatwo wyczaić co to jest wpisując w allegro - pojawi się cała lista i można pooglądać
bodzio-visla
#34
Post napisał: bodzio-visla » 12 sie 2011, 13:12
Piotrjub pisze:http://pl.wikipedia.org/wiki/Frez
Nie spierał bym sie z frezami palcowymi.
Albo
Firma WAKO produkuje narzędzia skrawające ze stali szybkotnącej SW7M wg PN, hartowane w piecach próżniowych SECO/WARWICK.
Zakres naszej produkcji obejmuje:
• NFPa - frez palcowy prawy chwyt cylindryczny od ø4 do ø20
• NFPb - frez palcowy lewy chwyt cylindryczny od ø4 do ø20
• NFPc - frez palcowy prawy z chwytem Morse'a od ø10 do ø50
• NFPd - frez palcowy lewy z chwytem Morse'a od ø10 do ø50
• NFPe - frez palcowy prawy z chwytem Morse'a od ø10 do ø50
albo
GUHRING Frez palcowy 2-ostrzowe M42 3452
Nazw tych uzywaja wszyscy i wszedzie
Tu niestety się nie zgodzę. Tych nazw używa się mało. Jeszcze fachowcy "starszej daty" wiedzą, co i jak. Dzisiaj należy już posługiwać się normą DIN. Może nie jest plastyczna i trudno sobie wyobrazić , o jakie narzędzie chodzi, ale wyklucza to pomyłki. Kiedyś można było tak sobie tłumaczyć zapis NFPc N-narzędzie F-frez P-palcowy c - typ c . Gdy ktoś potrzebował np. frez 2-piórowy z chwytem walcowym z rowkiem prostym, to musiał kombinować z nazwą i pisać NFPg typ-A. Dzisiaj napisze DIN 327-A
piotrfire
#35
Post napisał: piotrfire » 08 gru 2012, 12:13
Panowie planuję w najbliższym czasie otworzyć zakład usług tokarskich. jestem na etapie zakupów sprzętu i trafia mi się okazja kupna płytek do noży. Ale nie wiem czy gość mnie nie wkręca. szukałem w necie po oznaczeniach i wychodzi mi na to że oferowane płytki są do frezów a nie do noży a gość upiera się że są do noży proszę rozstrzygnijcie ten spór bo nie chcę na darmo wydawać pieniędzy , oto oznaczenia:
TPKN 2204PDSR
SPKN 1504 EDSR S26
Raven
Post napisał: Raven » 08 gru 2012, 14:12
bodzio-visla
#37
Post napisał: bodzio-visla » 12 gru 2012, 11:56
Płytki TPKN i SPKN to typowe płytki frezarskie. Posiadają zaszlifowane powierzchnie, które gwarantują kontakt płytki z obrabianym materiałem na dłuższej powierzchni, niż tylko promień. Jest to wyszlifowana lub wyprasowana krawędź dogładzająca. Generalnie, te płytki nie są przeznaczone do toczenia, chociaż właściwie ustawione i w pewnych operacjach są jeszcze lepsze. W przypadku chęci uzyskania kąta 90*musimy idealnie ustawić nóż w imaku. Trzeba tak ustawić nóż, aby zaszlifowana powierzchnia była ustawiona równolegle, lub lekko odstawała tyłem.W innym przypadku zaszlifowanie może ocierać przetoczoną powierzchnię i pozostawi ślad. W przypadku dokładnego ustawienia będziemy mieli toczenie z dogładzaniem, tzw wiper. Noże tokarskie na płytkę trójkątną mają zwykle powierzchnię przystawienia 90*
W przypadku innych kątów w nożu problem dogładzacza nie istnieje, ale płytka nie ma określonego promienia, lecz fazę wzmacniającą, która też może narobić problemów...
Wygląd płytek TPUN i TPKN
http://www.visla.pl/att/PLYTKA-TPKN-160 ... -16822.pdf
http://www.visla.pl/att/PLYTKA-TPUN-160 ... -26588.pdf
slaworex
Od czego jest ten frez?
#38
Post napisał: slaworex » 31 mar 2016, 22:07
Witam!
Panowie od jakiej maszyny jest ten frez?
Fi 34 HSS / trzonek na końcu gwintowany.
Zastanawia mnie ten gwint (jest prawy) jak podczas obróbki zaciśnie to jak to się q.. odkręca hm..
https://zapodaj.net/064c6d9d03ce6.jpg.html
https://zapodaj.net/86b7e594a517f.jpg.html
slaworex
#39
Post napisał: slaworex » 08 kwie 2016, 22:36
Ej no.
Zły dział czy nikt nie wie ?
Sandvik
Re: Rozpoznanie frezów i noży tokarskich
#40
Post napisał: Sandvik » 10 lut 2019, 16:07
Witam chciałem zapytać czy te nożne (jeżeli to się tak zwie) są coś warte, są nie używane
