Rozpoznanie frezów i noży tokarskich
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 wrz 2006, 20:32
dawno temu mi sie oberwało od szanowanego prof. za okreslenie freza trzpieniowego palcowym chociaż jest to potocznie uzywana nazwa, a zresztą jeden h..
kostner
Post napisał: kostner » 07 wrz 2006, 22:45
bartus jak juz sie czepiamy to nie jeden H.. tylko jeden Ch.. :)
Post napisał: pukury » 07 wrz 2006, 23:14
witam !! jak mogło Ci do głowy przyjśc że Kol. chodzi o narzędzie prokreacyjne ? :lol: jemu pewnie chodziło o huzara . pozdrawiam !!
skoti
Post napisał: skoti » 07 wrz 2006, 23:39
kajman pisze:Jakie są ich potoczne nazwy? O co trzeba poprosić, idąc do sklepu, aby otrzymać takie narzędzie?
To co napisal DZIKUS, jest ok .Dodam od siebie ze nazedzie z pierwszego zdjecia nr 3 to na pewno wiertlo z wymiennymi plytkami .Co do nozy nr 6 , 9 , 10 z drogiego rysunku to obaj koledzy maja racje a zalezy to od tego jak plytke do nich zalozymy. U nas na warsztacie nazywaja sie one np "dziobaty krotki prawy" to nr 10 a "dziobaty krotki pionowy" to 6 :)
Co do kupowania narzedzi to polecam znalesc potrzebne narzedzie w katalogu i odpisac dokladny symbol . Bo moga byc niemile niespodzianki.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 wrz 2006, 08:44
a czy ktoś zwrócił uwagę na kształt łamacza wióra na płytkach ?
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 08 wrz 2006, 15:22
berzer
to żle sprawdziłeś bo ja takich odpowiedzi nie udzielałem
a w katalogu masz parametry skrawania itd.
co jest bardzo ważne a nazwy masz przy okazi
I jak nie sprawdzasz to nie pisz
POZDRAWIAM
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
berzer
#17
Post napisał: berzer » 08 wrz 2006, 18:10
Ok, nie bede sie klocil jak sam nie wiesz co piszesz... ale zerkajac na posty to niestety widac... a dodatkowo raz sam pytasz np o programy do symulacji na kompie a potem w jednym poscie, gdy ktos inny o podobna sprawe pyta to ty piszesz, ze tego jest pelno w internecie... zyj czlowieku, zyj! :roll:
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 08 wrz 2006, 18:57
bartuss1 pisze:
DZIKUS pisze:6zdzierak spiczasty T
9zdzierak szpiczasty odsadzony lewy z wymienna plytka T
i 10
co do tychże narzędzi tokarskich to akurat nie sa to zdzieraki ale noże do kształtującej i wykanczającej, zdzierak ma troche mniejszy kąt przyłożenia tak jak np 11.
co do frezów nie mówi sie palcowe a trzpieniowe, i w tej klasyfikacji nie ileś tam ostrzowe a ileś tam krotne
twoje zdanie, zarowno na ten, jak i na kazdy inny temat mnie nie interesuje, gdyz cala swoja dotychczasowa dzialalnoscia na forum dowiodles, ze twoich """fachowych""" wypowiedzi nie mozna traktowac powaznie.
poza tym nazwy nozy wbito mi do glowy jeszcze w tehcnikum mechanicznym o profilu obrobka skrawaniem. ze juz o studiach i paru latach pracy w zawodzie nie wspomne.
zdzierak to zdzierak, a czy uzywasz go do obrobki powierzchni walcowych czy ksztaltowych to juz twoja sprawa.
co do nazw frezow, to podalem nazwy jakie powszechnie sie stosuje w kontaktach z handlowcami. jesli poprosisz ktoregos z nich o frez trzpieniowy, to sa duze szanse, ze dostaniesz frez walcowo-czolowy nasadzany jesli akurat bedzie o takeij srednicy.
-nie, nie jesteś synu
kajman
Kolejne obrazki
#19
Post napisał: kajman » 12 wrz 2006, 10:06
Dziękuję za odpowiedzi, bardzo mi pomogły. Zanim założyłem ten temat na forum, szukałem nazw w internecie i katalogach różnych producentów, ale po pierwsze narzędzia są do siebie bardzo podobne i nie jestem w stanie uchwycić subtelnych różnic w budowie, a co za tym idzie w nazwie, a po drugie nawet to samo narzędzie potrafi mieć różne nazwy w różnych katalogach, dlatego wolałem zapytać ekspertów.
Dzisiaj zamieszczam kolejny zestaw obrazków- pierwsze nazywa się drawbar i jest używane w tokarce. Wszystkie pozostałe używane są we frezarce. Drugie to boring bar używane do wykonywania otworów. Trzecie ma nazwę stub drill i z opisu wynika, że jest to wiertło o zmniejszonej (skróconej lub zwężonej) części roboczej. Czwarte to frez, a nie gwintownik. Czy znacie polskie określenia powyższych narzędzi?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 wrz 2006, 10:45
1?
2 wytaczadlo (a wlasciwie to raczej noz do wytaczadla z wymienna plytka)
3 wiertlo (po zdjeciu nie widac czy normalne czy jakeis specjalne)
4 gwintownik maszynowy (reczny ma krotsza czesc chwytowa)
5 frez do rowkow teowych
6 frez walcowo-czolowy nasadzany
