Czy ktoś mógłby przybliżyć koszt wykonania tarczy podziałowej do tejże podzielnicy:
Podzielnica
bo oferta dość niezła jest. Dla potomności:
Krzysiek
jak będziesz kolego frezował np koła zębate, to zobaczysz dlaczego stosuje się tarczegrg12 pisze:A po co ci tarcza podziałowa?
będą pasować.
1. A jak noniusz też w calach?grg12 pisze:Hallo
A po co ci tarcza podziałowa? Ten stolik powienien mieć noniusz (niestety zdjęcie jest zbyt niewyraźne żeby to powiedzieć na pewno). Tarcza podziałowa (a raczej całych ich komplet) jest tylko dla wygody i szybkości. Zresztą mając stolik z noniuszem spokonie sam sobie zrobisz tarcze (oczywiście zakładając że frezarkę już masz)
Dzieki za infoRomanJ4 pisze: Poszukaj w necie najlepszej oferty, czasem można tanio kupić na Allegro lub e-bayu. http://shop.ebay.pl/i.html?_nkw=dividin ... m270.l1313
Wielkość tarcz w zasadzie nie ma wielkiego znaczenia , bo i tak trzeba będzie trochę pokombinować i dorobić odpowiednią tuleję. Mogą być 2 lub 3 tarcze w zestawie, ale wg mnie to jest podzielnica 4" http://grizzly.com/products/H5685 więc takie jak moje (ciach obrazek) będą pasować.
(o ile dobrze widzę). Można sobie samemu dorobić taki choćby na pasku tektury rysując odpowiednią podziałkę i nakładając na tuleje pokrętła
stół obrotowybodzio-visla pisze:http://www.narzedzia-24.pl/Podzielnice- ... -1335.html
http://www.narzedzia-24.pl/att/STOL-POD ... 0-4679.pdf
Gdybyś na podstawie katalogu wybrał sobie tarcze podziałowe, to są do sprowadzenia. Generalnie, w kompletach są różne tarcze podziałowe, więc jak by interesował cię jakiś wymiar, to zmierzę i podam. Całe zestawy podzielnic mamy w magazynie w Bydgoszczy.
