niedroga podzielnica
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 08 sie 2011, 12:52
Czy ktoś mógłby przybliżyć koszt wykonania tarczy podziałowej do tejże podzielnicy:
Podzielnica
bo oferta dość niezła jest. Dla potomności:
Krzysiek
grg12
Post napisał: grg12 » 08 sie 2011, 15:20
Hallo
A po co ci tarcza podziałowa? Ten stolik powienien mieć noniusz (niestety zdjęcie jest zbyt niewyraźne żeby to powiedzieć na pewno). Tarcza podziałowa (a raczej całych ich komplet) jest tylko dla wygody i szybkości. Zresztą mając stolik z noniuszem spokonie sam sobie zrobisz tarcze (oczywiście zakładając że frezarkę już masz :) )
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 08 sie 2011, 20:34
grg12 pisze:A po co ci tarcza podziałowa?
jak będziesz kolego frezował np koła zębate, to zobaczysz dlaczego stosuje się tarcze :wink:
ja do swojej podzielnicy dokupiłem tarcze tu http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/DP1- ... ables.html (warto zapoznać się - ciekawa oferta)
dorobiłem tuleję do mocowania i wygląda to tak
Poszukaj w necie najlepszej oferty, czasem można tanio kupić na Allegro lub e-bayu. http://shop.ebay.pl/i.html?_nkw=dividin ... m270.l1313
Wielkość tarcz w zasadzie nie ma wielkiego znaczenia , bo i tak trzeba będzie trochę pokombinować i dorobić odpowiednią tuleję. Mogą być 2 lub 3 tarcze w zestawie, ale wg mnie to jest podzielnica 4" http://grizzly.com/products/H5685 więc takie jak moje Obrazek Obrazek będą pasować.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 08 sie 2011, 22:59
grg12 pisze:Hallo
1. A jak noniusz też w calach? ;-)
2. Frezarki nie mam, na razie przynajmniej.
[ Dodano: 2011-08-08, 23:09 ]
RomanJ4 pisze: Poszukaj w necie najlepszej oferty, czasem można tanio kupić na Allegro lub e-bayu. http://shop.ebay.pl/i.html?_nkw=dividin ... m270.l1313
Wielkość tarcz w zasadzie nie ma wielkiego znaczenia , bo i tak trzeba będzie trochę pokombinować i dorobić odpowiednią tuleję. Mogą być 2 lub 3 tarcze w zestawie, ale wg mnie to jest podzielnica 4" http://grizzly.com/products/H5685 więc takie jak moje (ciach obrazek) będą pasować.
Dzieki za info :-)
Mógłbyś wytłumaczyć jak na tych tarczach ustawić "ludzkie" kąty obrotu? Tzn. np 10° albo 7,5°? Czy omawiane w innym wątku 9° do wykonania blaszek noniusza?
Krzysiek
pukury
Post napisał: pukury » 09 sie 2011, 00:04
witam.
albo zrób sobie takie coś jak z linku - http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... dexer.html
wyjdzie chyba taniej niż KOMPLET tarczek .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 09 sie 2011, 00:24
Na tych tarczach w zasadzie nie ustawia się kątów jako takich, tylko dokonuje się podziału koła (czyli 360°) na równa ilość części. No chyba, że jedna część tego podziału odpowiada żądanemu kątowi (można sprawdzić w tablicach dla danej ślimacznicy - np w poradniku frezera), przykładowo; chcemy obrócić uchwyt o 36°0' - wtedy pełen obrót 360° dzielimy na 10 części
W jaki sposób dokonuje się podziału - jest opisane tu: http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/zkww/osir/frezarka.pdf
natomiast jeśli chcesz kolego obrócić o zadany kąt wyrażony w stopniach (minutach, sekundach) to pokrętło jaką ma ta podzielnica Obrazek będzie mało precyzyjne bo nie ma noniusza jak inne modele Obrazek Obrazek (o ile dobrze widzę). Można sobie samemu dorobić taki choćby na pasku tektury rysując odpowiednią podziałkę i nakładając na tuleje pokrętła
tu o podzielnicach
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 199,90.htm
https://www.cnc.info.pl/tags/podzielnica
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 09 sie 2011, 01:34
Dzięki wielkie. Rozświetliłeś mi temat i wiem czego szukać.
Krzysiek
Krzysiek
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 11 sie 2011, 17:53
Tu masz kolego zdjęcie takiej skali z noniuszem na wzór ObrazekObrazek (w stopniach- dokładność 5' (minut) gdybyś chciał sam sobie wyskalować pokrętło. Na zdjęciach jest na skali kołowej, ale to samo można przenieść na bęben.
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 12 sie 2011, 16:43
http://www.narzedzia-24.pl/Podzielnice- ... -1335.html
http://www.narzedzia-24.pl/att/STOL-POD ... 0-4679.pdf
Gdybyś na podstawie katalogu wybrał sobie tarcze podziałowe, to są do sprowadzenia. Generalnie, w kompletach są różne tarcze podziałowe, więc jak by interesował cię jakiś wymiar, to zmierzę i podam. Całe zestawy podzielnic mamy w magazynie w Bydgoszczy.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 12 sie 2011, 19:22
bodzio-visla pisze:http://www.narzedzia-24.pl/Podzielnice- ... -1335.html
stół obrotowy
Znalazłem coś takiego i raczej nie sadzę, że na chwilę obecną wydałbym więcej pieniędzy. Tym bardziej, że kombinuję chyba troszkę na wyrost - znaczy tokarkę dopiero chcę mieć. A szukanie niedrogie podzielnicy wzięło się z wątku, w którym RomanJ4 opisywał jak zrobić coś prostego do nabicia kresek na pokrętle posuwu.
Sorry za zamieszanie.
Krzysiek
Wróć do „WARSZTAT”
