Jakość powierzchni
Mariuszszsz
Autor tematu - Posty w temacie: 2
andryjan
Re: Jakość powierzchni
Przy odpowiednio dobranych parametrach cięcia dla danego materiału i jego grubości powierzchnia jest "w miarę" gładkaMariuszszsz pisze:jak wygląda powierzchnia po cię cięciu wodą? czy jest w miarę głodka?
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
kali77
Jakość powierzchni detalu po cięci wodą ze ścierniwem jest wprost proporcjonalna do prędkości posuwu głowicy. Im szybciej tym bardziej chropowata i poszarpana. Im wolniej tym gładsza.azet-flex pisze:Dokładnie tak jak kolega wcześniej napisał, większość zależy od doświadczenia operatora przy odpowiednim doborze parametrów.
Drugim parametrem jest rodzaj użytego Garnetu, #220, #80, #50...
Zastanawia mnie wypowiedź Kolegi. A co do tego ma operator? Na każdej maszynie jest to w miarę proste do ustawienia. I efekt jest przewidywalny.
Chyba, że są takie maszyny, że nie??? Zaciekawiło mnie to.
www.borawskikrzysztof.pl
- Załączniki
- JetSimulator.rar
- Symulator cięcia
- (3.26 MiB) Pobrany 440 razy
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
azet-flex
Już wyjaśniam... rzeczywiście efekt jest przewidywalny, ale jak wiadomo niekoniecznie zawsze w 100%. Wspomniane doświadczenie operatora ma "zadanie" zminimalizować ewentualne błędy podczas doboru kilku parametrów, o których Kolega pisał.kali77 pisze:
Oczywiście powyższe zdanie nie jest czymś odkrywczym, wszak podczas cięcia zróżnicowanej gamy materiałów na jakie pozwala technologia water jet spotykamy się z różnym efektem końcowym, nie rzadko niepożądanym, jak to w życiu - jak się człowiek raz sparzy to raczej stara się poprawić, by już potem tak nie bolało.
Podsumowując zaskoczyła mnie nieco ciekawość Kolegi odnośnie konieczności odpowiedniego doświadczenia operatora.
Woda+ścierniwo+wysokie ciśnienie przetnie prawie wszystko!
kali77
A już wyjaśniam. Śmiem po prostu twierdzić, że nie jest potrzebne doświadczenie operatora Water Jet-a. W tej chwili oprogramowanie, oczywiście tych maszyn, które znam pozwala na bardzo dokładne sterowanie procesem cięcia i co za tym idzie jakością powierzchni.azet-flex pisze:Podsumowując zaskoczyła mnie nieco ciekawość Kolegi odnośnie konieczności odpowiedniego doświadczenia operatora.kali77 pisze:
Skąd taka moja teoria? Ano z doświadczenia jakie posiadam. Ot choćby ostatnie moje trzydniowe szkolenie 3 operatorów. Powiem szczerze, że tak naprawdę już w pierwszym dniu tak dobrze radzili sobie, że pozostałe dwa dni spędziłem na przysłowiowym "piciu kawy".
Moim zdaniem w ciągu jednego dnia można wyszkolić operatora na bardzo przyzwoitym poziomie.
Stąd moje pytanie. Czy są takie maszyny, innych producentów niż ja znam, że obsługa maszyny wymaga dużego doświadczenia operatora? Bo na "moich" jest to niestety banalnie proste..........
