Sterownik serwo do silnika DC z enkoderem
Mam pomysł na enkoder, zasada działania oparta byłaby o skaningowy mikroskop elektronowy. Mamy wałek metalowy oraz igłę o czubku składającym się z kilkunastu atomów, igła jest w odpowiedni sposób przemieszczana prostopadle do osi wałka za pomocą elementu piezoelektrycznego, tak aby zachować odległość od wałka taką że może zajść zjawisko tunelowania elektronów. Po przyłożeniu napięcia między igłę a wałek mierzymy prąd jaki płynie, jeżeli igła jest nad atomem to prąd jest większy jak pomiędzy to mniejszy. Podczas obrotu wałka otrzymamy coś na kształt sinusoidy z której robimy prostokąt poprzez np. bramkę z odpowiednią histerezą i mamy jeden kanał enkodera. Teraz należy umieścić drugą igłę przesuniętą o 1 /2 szerokości atomu i mamy dwa kanały przesunięte w fazie o 90 stopni.
Co wy na to ??
Mógłby ktoś zrobić taką igłę do prób?
No i jeszcze jakoś zaprojektować łożysko żeby miało bicie mniej niż szerokość atomu.
Co wy na to ??
O! Czy ktoś tu pije do mojego pomysłu?
Do wykonania i sprawdzenia mojego pomysłu wystraczy:
- kilka drobnych elementów elektronicznych
- płytka drukowana
- folia przeźroczysta
- drukarka
- troszkę kabelków
- dostęp do nataczanych tulejek
... i odrobina chęci
chyba tyle
Pozdrawiam wszystkie mikroskopy elektronowe
- płytka drukowana
- drukarka
- troszkę kabelków
chyba tyle
wszystkie pomysły są dobre ale do czasu...posieję trochę pesymizmu
lepszy układ z małą dokładnością ale zbudowany, działający i sprawdzony w praktyce. Taki w którym potrafimy precyzyjnie określić nie rozdzielczość ale właśnie błędy.
Te pomysły powyżej są dobre w teorii ale nie dla wszystkich w praktyce...przynajmniej na dzień dzisiejszy.
Lepszy mi się wydaje enkoder z rozdzielczośćią 100 impulsów na obrót ale pewny niż taki który ma 8000 ale informacja o położeniu to loteria.
Zamiast tarczy z odcieniami szarości można potencjometr wstawić. W którymś czasopiśmie elektronicznym stosowano to do sterowania anteną telewizyjną i w tym wypadku się sprawdziło. Ale tam nie mówiono o dokładności 8000 impulsów i takiej nie oczekiwano..
acetylenek
jak będę mógł obrabiać metal z dokładnością do atomu to po co mi budować taką igłę
acetylenek
Zapomniales jeszcze o przekonaniu ze jest to dobry pomysl.Ty w to wierzysz.My nie.Z powodow jakie koledzy napisali powyzej.Widocznie troche inaczej rozumiemy dokladnosc niz Ty.Znamy tez rozwiazania latwiejsze w realizacji i dokladniejsze.Na dodatek gotowe.Nic nie trzeba kombinowac.Dlatego chyba nie znajdziesz chetnych do tego projektuDo wykonania i sprawdzenia mojego pomysłu wystraczy:
- płytka drukowana
- drukarka
- troszkę kabelków
