markcomp77 pisze:czy Ci co się przy tym napracują będą mieli szansę coś zyskać?
pit202 pisze:a co mozna zyskac na oprogramowaniach OpenSource ? niewiele poza tym , ze moze ogladac kod wiele ludzi i w miare swoich mozliwosci poprawiac , zadnych korzyści majątkowych, projekty OS są raczej hobbystyczną sprawą , tak jak nasze frezarki, wiele osob robi bo lubi a nie bo musi zarabiać, jakby tak podchodzic do tematu ze na wszystkim trzeba zarobic to chyba linuxa bysmy sie nie doczekali w takiej formie jak teraz jest, jego ewolucja komercyjna przypominala by raczej M$ i pewnie miala byc duzo wiecej bledow i 1000x mniej oprogramowania.
to pytanie było troszeczkę retoryczne... bo przecież do zyskania jest wiele
....powstaje w ten sposób wiele projektów - a autorzy na tym zyskują:
reklamę, chwałę i
popularność
....oczywiście to przekłada się na korzyści bardziej konkretne
a teraz o technikaliach...
mi się marzy zastosowanie procka który można by programować w C.... tak aby bardziej się skupiać na cyzelowaniu algorytmów... a nie kodu ;(
zastosowany w UHU avr 2313 jest przypadkiem procesora skrojonego na miarę... jeśli chcemy coś dołożyć... coś musimy ująć
czy do swobodnego programowania wystarczy atmega8 (88)?
osobiście troszeczkę bawiłem się ostatnio ARMeme... ciekaw jestem czy do takiego zastosowania by się nadawał?
taki modulik - gotowiec można wstawić do projektowanego stopnia mocy... i tylko pisać program
komunikacja do ładowania programu idzie po USB
