Sterownik serwo do silnika DC z enkoderem
chomikaaa
#21
Post napisał: chomikaaa » 17 kwie 2006, 11:31
3 pozycja autorstwa mojego promotora dzieki za link
mechanik
#22
Post napisał: mechanik » 17 kwie 2006, 11:55
a moż ma ktoś używane sterowanie do trzyosiowej frezarki
potrzebny sygnał na wyjściu +/- 10V
ORDYNATOR
acetylenek
#23
Post napisał: acetylenek » 27 kwie 2006, 23:29
Mam pomysł na enkoder, zasada działania oparta byłaby o skaningowy mikroskop elektronowy. Mamy wałek metalowy oraz igłę o czubku składającym się z kilkunastu atomów, igła jest w odpowiedni sposób przemieszczana prostopadle do osi wałka za pomocą elementu piezoelektrycznego, tak aby zachować odległość od wałka taką że może zajść zjawisko tunelowania elektronów. Po przyłożeniu napięcia między igłę a wałek mierzymy prąd jaki płynie, jeżeli igła jest nad atomem to prąd jest większy jak pomiędzy to mniejszy. Podczas obrotu wałka otrzymamy coś na kształt sinusoidy z której robimy prostokąt poprzez np. bramkę z odpowiednią histerezą i mamy jeden kanał enkodera. Teraz należy umieścić drugą igłę przesuniętą o 1 /2 szerokości atomu i mamy dwa kanały przesunięte w fazie o 90 stopni.
Co wy na to ??
Mógłby ktoś zrobić taką igłę do prób?
No i jeszcze jakoś zaprojektować łożysko żeby miało bicie mniej niż szerokość atomu.
chomikaaa
#24
Post napisał: chomikaaa » 28 kwie 2006, 00:08
ahhaahhaahahahahahahahahaaaa oczywiscie zapomniales dodac ze ma to zrobic za pomoca wiertarki bez stojaka mesla i mlota posilujac sie od czasu do czasu pilnikiem zgrubnym
ksitau
Post napisał: ksitau » 28 kwie 2006, 18:52
O! Czy ktoś tu pije do mojego pomysłu? :-)
Do wykonania i sprawdzenia mojego pomysłu wystraczy:
- kilka drobnych elementów elektronicznych
- płytka drukowana
- folia przeźroczysta
- drukarka
- troszkę kabelków
- dostęp do nataczanych tulejek
... i odrobina chęci :-)
chyba tyle
Pozdrawiam wszystkie mikroskopy elektronowe :-)
chomikaaa
#26
Post napisał: chomikaaa » 28 kwie 2006, 19:39
wiec do dziela czekamy na rezultaty i nikt nie nasmiewa sie z twego pomyslu
upadły_mnich
#27
Post napisał: upadły_mnich » 28 kwie 2006, 20:15
wszystkie pomysły są dobre ale do czasu...posieję trochę pesymizmu
lepszy układ z małą dokładnością ale zbudowany, działający i sprawdzony w praktyce. Taki w którym potrafimy precyzyjnie określić nie rozdzielczość ale właśnie błędy.
Te pomysły powyżej są dobre w teorii ale nie dla wszystkich w praktyce...przynajmniej na dzień dzisiejszy.
Lepszy mi się wydaje enkoder z rozdzielczośćią 100 impulsów na obrót ale pewny niż taki który ma 8000 ale informacja o położeniu to loteria.
Zamiast tarczy z odcieniami szarości można potencjometr wstawić. W którymś czasopiśmie elektronicznym stosowano to do sterowania anteną telewizyjną i w tym wypadku się sprawdziło. Ale tam nie mówiono o dokładności 8000 impulsów i takiej nie oczekiwano..
acetylenek :D jak będę mógł obrabiać metal z dokładnością do atomu to po co mi budować taką igłę
Kostek
#28
Post napisał: Kostek » 29 kwie 2006, 02:44
- płytka drukowana
- drukarka
- troszkę kabelków
Zapomniales jeszcze o przekonaniu ze jest to dobry pomysl.Ty w to wierzysz.My nie.Z powodow jakie koledzy napisali powyzej.Widocznie troche inaczej rozumiemy dokladnosc niz Ty.Znamy tez rozwiazania latwiejsze w realizacji i dokladniejsze.Na dodatek gotowe.Nic nie trzeba kombinowac.Dlatego chyba nie znajdziesz chetnych do tego projektu
markcc
#29
Post napisał: markcc » 23 sie 2006, 18:06
Ja się przymierzam do zrobienie enkodera ze starej myszki.
Czy ktoś próbował coś takiego w praktyce zrobić?
pit202
#30
Post napisał: pit202 » 23 sie 2006, 18:16
a zamiast kombinowac nie lepiej kupic ? zamiast walczyc z czyms co juz jest i to napewno lepszej jakosci, skoncentrowac sie nad sterowaniem opartym na chociażby uC ? otworzyc jakis temat serwo DC opensource , chyba nie ma jeszcze nigdzie darmowego wsadu w procka do takiego sterowania.
PiteR
