Problem z kodem
Mariuszszsz
Autor tematu - Posty w temacie: 3
Problem z kodem
Za pomocą funkcji w machu 3 wygenerowałem z .dxf-a g- kody, ale nie wiedzieć czemu silniki nie chcą pracować, jedna oś chyba z pracuje bardzo krótko a potem wszystko staje, program zatrzymuje się na zaznaczonym wierszu. Po usunięciu tego wiersza, silniki dalej milczą program zatrzymuje się już nie pamiętam na kolejnym wierszu. Czy wiek toś o co chodzi?
Dxf jest ściągnięty z tego forum o nazwie "samolot"
- Załączniki
- mach.jpg (67.51 KiB) Przejrzano 1150 razy
marchru
nigdy nie miałem do czynienia z machem ale ten kod wydaje się niedopracowany.
Dokładność 4 miejsca po przecinku, G80, G5 - skąd to się bieże?
Wartości T oraz S są chyba z kosmosu. Posuw tak samo
Musisz go ręcznie przeedytować ze swoimi parametrami i dojazdami.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
wieslawbarek
wieslawbarek
