Problem z kodem
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Mariuszszsz
Problem z kodem
Post napisał: Mariuszszsz » 23 lip 2011, 11:34
Za pomocą funkcji w machu 3 wygenerowałem z .dxf-a g- kody, ale nie wiedzieć czemu silniki nie chcą pracować, jedna oś chyba z pracuje bardzo krótko a potem wszystko staje, program zatrzymuje się na zaznaczonym wierszu. Po usunięciu tego wiersza, silniki dalej milczą program zatrzymuje się już nie pamiętam na kolejnym wierszu. Czy wiek toś o co chodzi?
Dxf jest ściągnięty z tego forum o nazwie "samolot"
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 23 lip 2011, 12:43
Usuń to co masz zaznaczone i spróbuj jeszcze usunąć "S169883701"
marchru
Post napisał: marchru » 23 lip 2011, 12:53
nigdy nie miałem do czynienia z machem ale ten kod wydaje się niedopracowany.
Dokładność 4 miejsca po przecinku, G80, G5 - skąd to się bieże?
Wartości T oraz S są chyba z kosmosu. Posuw tak samo :wink: .
Musisz go ręcznie przeedytować ze swoimi parametrami i dojazdami.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 23 lip 2011, 20:16
Mach ma do dyspozycji tylko 254 narzędzia i dlatego na tym wierszu się zatrzymuje no i tu sie zgadzam z kolegą machru na czym ty generowałeś ten G Cod ??? że to takie dziwne
[ Dodano: 2011-07-23, 20:18 ]
Sorry kol MARCHRU :oops:
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 23 lip 2011, 20:28
kod był generowany na machu 3. Jest taka opcja za pmocą której można wczytać .dxf'a i potem program generuje g kody
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 23 lip 2011, 20:35
Aleś mnie zaskoczył takie coś to mógł robić Mach 2 a jaka to wersja Mach 3??
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 24 lip 2011, 11:03
Mach 3 VersionR1.83.027
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 23 paź 2011, 18:53
kolego mach ci staje na zmianie narzędzia bo ma on określona liczbę narzędzi chyba do 250
wpisz t1 i po sprawie tak samo z obrotami nie przyjmie takich , chyba ze masz skonfigurowane do takich obrotów
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
