konstrukcja z aluminium niedokonczona
andysu
Post napisał: andysu » 22 sie 2006, 22:31
witam
co to bedzie to okaże się po ostatecznym montażu
teraz jest w trakcie poprawek
testy wstepne były ok aczkolwiek było kilka uchybień
funkcja drukarki niespełniła moich oczekiwń a turbina wrzeciona okazała się za mała i niezasysała odpowiedniej ilości kurzu
pozatym rozdzielczość i precyzja ,wrzeciono w nowym uchwycie dodana poprzeczna rama bramy
pozdrawiam
pierwsze testy bez uwzględnienia wymiarów
podwalina pod nową maszynę dla tych co cenią sztywność i moc
pit202
Post napisał: pit202 » 23 sie 2006, 09:14
no i jednak drukarka - robi płytki drukowane , DZIKUS miał racje , chylę czoła :cool:
PiteR
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 sie 2006, 09:16
andysu pisze:podwalina pod nową maszynę dla tych co cenią sztywność i moc
no no nie ma co narzekać , też do swojej planuje taką podbudowe..
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 23 sie 2006, 11:02
proporcje wytrzymałościowe maszyny i podpory chyba nie pasują wzajemnie do siebie :P
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 23 sie 2006, 11:04
moze trzeba by to policzyć ???
:twisted:
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 sie 2006, 11:12
bartuss1 pisze:proporcje wytrzymałościowe maszyny i podpory chyba nie pasują wzajemnie do siebie
"mistrzu" - a w twojej konstrukcji to chyba obliczenia nie były najważniejszym priorytetem...dla jasności chodzi mi o ta konstrukcje:)
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2252
i nie że bym był złośłiwy... :wink:
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 23 sie 2006, 11:32
to se policz jak chcesz - rozpiętośc belki 2300, przekrój 60x40x3 podparty na koncach 40x40x3 , przykręcony do blatu 28mm, siły skupione działają skrajnie (łozyska bramy w osi X), dynamicznie mozna wziąc pod uwagę pohodną po czasie przesunięcia wózka z wrzecionem i przesuniecie bramy o jakiś wektor, i moge zapewnić że jest jeszcze duzy zapas wytrzymałości, a jak mnie uczono, konstrukcji nie powinno się przesztywniać biorąc pod uwagę model ekonomiczny chociazby :P
andysu
#18
Post napisał: andysu » 23 sie 2006, 12:22
czytać nie liczyć
napisane "pod nową maszyne"
termit_tm
#19
Post napisał: termit_tm » 23 sie 2006, 12:43
a masz juz cos wiecej do tej nowej maszyny czy tylko ten "stoliczek" ??
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 sie 2006, 14:42
bartuss1 pisze:konstrukcji nie powinno się przesztywniać biorąc pod uwagę model ekonomiczny chociazby
Hm, jeśli kolega buduje za swoje pieniążki to może robić co dusza zapragnie.
Zawsze może "stojaczek" wykorzystać pod inną sztywniejszą konstrukcję.
Troszkę wyrozumiałości dla kogoś kto buduje za swoje pieniądze.
Czasami Twoje wypowiedzi powodują przerost formy nad treścią. Zastanawiam się czy Twoja wiedza przekłada się w znacznej części na praktykę, bo jeśli są to tylko złośliwe komentarze to powinieneś je ograniczyć.
