Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
Posty w temacie: 277
Post napisał: kamar » 11 lip 2011, 16:32
Podnoszona była do wałków fi 630. Mialo być tylko do konkretnej roboty ale tak zostało.
lukadyop
#182
Post napisał: lukadyop » 11 lip 2011, 18:07
no to moje gratulacje wasza robota była na prawdę konkretna skoro wam tokarkę opłacało się do niej przerobić :grin:
Post napisał: kamar » 11 lip 2011, 18:49
Kupiona była własnie pod tą robotę i przerobiona w ekspresowym tempie. :) Dwa lata temu, w lipcu, jeszcze stała w Raciborzu pod kilkucentymetrową warstwą kurzu a w listopadzie oddałem robotę ( wały do napędu taśmociągów z baryłką na 1500mm ) :)
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#184
Post napisał: IMPULS3 » 12 lip 2011, 22:39
Aktualnie robię robotę pasującą gabarytami do tej tokarki :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 22:22 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 13 lip 2011, 05:30
IMPULS3 pisze:Aktualnie robię robotę pasującą gabarytami do tej tokarki :mrgreen:
To mam Ci wyrównać te karby w środku ? :)
A swoją drogą to trza sie nadziugać. To Fellows czy zwykła ?
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#186
Post napisał: IMPULS3 » 13 lip 2011, 06:47
Obejdzie się bez wyrównywania :wink:
Niestety robie na zwyklej, do Fellowsa jeszcze nie dotarlem, może z czasem jak będą większe ilości.
Post napisał: kamar » 16 lip 2011, 07:13
Dolna zetka przygotowana do napędu.
ArturM
Posty w temacie: 20
4-ta oś z podzielnicy
#188
Post napisał: ArturM » 29 lip 2011, 06:05
Ponieważ modernizacja 6M82 chwilowo utknęła, wolnym czasem robimy jej 4-tą oś.
Materiał wyjściowy to stara, polska podzielnica 1:40 bez śladów zużycia. Rozwiązanie z prostym zastąpieniem korbki krokowcem ma swoje wady, więc w tej spróbujemy inaczej.
Post napisał: kamar » 29 lip 2011, 15:40
Frezowanie otworu pod obudowę łożyska ślimaka.
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#190
Post napisał: IMPULS3 » 29 lip 2011, 22:30
ArturM pisze:Rozwiązanie z prostym zastąpieniem korbki krokowcem ma swoje wady, więc w tej spróbujemy inaczej.
A można trochę rozwinąć tą myśl, co dokladnie jest żle ? :?:
