Szlifierka BERNARDO UWS 320 -jak zrobić najtaniej sterowanie
Sajmon
Mam nową szlifierkę BERNARDO UWS 320.
http://hafen.nazwa.pl/all/s044uws320/index.html
Czy mogę prosić o pomoc w jaki sposób zrobić jej najtaniej sterowanie?
Mam tu na myśli to, aby stół sam jeździł od lewej do prawej str. i aby można było ten ruch ograniczać z jednej jak i drugiej strony (ograniczać mam na myśli ustalić na jakim odcinku stół powinien pracować)
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Sz.
ezbig
Najprościej to można bez elektroniki - tak: silnik DC + przekaźnik dwubiegunowy + 2 regulowanie krańcówki. Już coś takiego rysowałem tu koledze chyba od jakiejś polerki. Tylko czy to spełni oczekiwania, to nie wiem.
[ Dodano: 2011-07-03, 12:34 ]
To była ostrzałka
. Zobacz tu [sterowanie prawo/lewo] . Masz tam schemat i opis działania.
[ Dodano: 2011-07-03, 12:58 ]
Krańcówki najlepiej dać na tym środkowym zderzaku, który blokuje posuw (jak na rysunku), a silnik trzeba sprzęgnąć z którąś z korbek. Jakby dodać do tego jeszcze regulator obrotów PWM (do kupienia na allegro za 30-50 zł) to miałbyś też regulację szybkości posuwu.
To była ostrzałka
- Załączniki
- krancowki.jpg (66.18 KiB) Przejrzano 4013 razy
ezbig
Kolega chciał najprościej. Masz rację, ale czy widziałeś taki układ przy silniku do wycieraczek? Pomijam układy z mechanicznym nawrotem i nowe z elektroniką. W tradycyjnym układzie, silnik raz kręci raz w jedną, raz w drugą, a obroty zmieniają się bez fazy przejściowej. W dużym i ciężkim silniku ma to sens, ale tu wystarczy taki od wycieraczek, którego bezwładność zostanie pochłonięta przez ten układ mechaniczny.
Sajmon
Witam,ezbig pisze:Najprościej to można bez elektroniki - tak: silnik DC + przekaźnik dwubiegunowy + 2 regulowanie krańcówki. Już coś takiego rysowałem tu koledze chyba od jakiejś ......
Dziękuję bardzo za pomoc!
Cieszę się że istnieje możliwość zrobienia tego w miarę niskim nakładem finansowym.
Postaram się poszukać polecanych części i je zakupić.
Zapewne będę miał wiele pytań, np. co do mocy silnika DC itp ale będę na pewno w tych i innych kwestiach pytał i prosił o pomoc.
Dziękuję raz jeszcze!
Sz.
InzSpawalnik
Panowie, panowie, panowie ....
Facet przychodzi i zadaje pytanie inzynierom jak najprosciej, najtaniej i najlatwiej wykonac ruch posuwisto zwrotny z regulacja amplitudy - a w odpowiedziach nie pada ani raz mechanizm korbowy ?????
Wez silnik zaloz kolo, na kolo osadz korbe z mozliwoscia zmiany jej polozenia wzgledem osi kola. Na koncu przymocuj na prowadnicach te urzsdzenie.masz wspanialy mechanizm w ktorym:
1. Najnizszym kosztem osiagasz zamierzony efekt.
2. Masz regulacje w zakresie od niemalze zera do okreslonej amplitudy.
3. Nie ma problemu z momentem
Bezwladnosci w skrajnyvh pozycjach.
4. Kolo moze sluzyc jako element bezwladnosciowy )( kolo masowe ).
Co wplynie na jakosc ruchu.
5. Eliminacja niepotrzebnych elementow elektronicznych.
6. Mechanizm jest sprawdzony od conajmniej 2 wiekow - maszyny parowe, silniki tlokowe, pompy tlokowe, maszyny rolnicze, przemyslowe, maszyny do szycia itp itd.
ezbig
Jak już odgrzewamy kotletaInzSpawalnik pisze:Najnizszym kosztem osiagasz zamierzony efekt
