Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#51
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 11:19
jarekk pisze:
oprawcafotografii pisze:Do do podniesienia to zauwaz, ze woda tez wraca na dol wezem -
naczynia polaczone ;) To nie to samo co podniesienie wody...
Tak działa pompa obiegowa w CO. Ale wtedy masz szczelny ciśnieniowy obieg - bez poduszki powietrznej jak u nas....
To bez znaczenia :) Jesli pompa jest w najnizszym miejscu ukladu
to niewiele trzeba sily zeby przepychac wode w kolo...
q
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 lip 2011, 11:34
Tak się podłączę pod dysputę... Jak wygląda chałas porównując maksymalne obroty chińczyka wraz z pompką i kresa? Oraz moment na niskich obrotach?
Bartul
#53
Post napisał: Bartul » 01 lip 2011, 11:45
Oprawca zastanów się nad zastosowaniem pompy paliwa wydajność
średnia to ok. 120l/h przy 5 bar wiec przepchnie prawie wszystko, plus transformator do halogenów.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#54
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 11:46
Hmm do rozwazenia :)
Ale czy pompa paiwa moze pracowac w wodzie?
q
Bartul
#55
Post napisał: Bartul » 01 lip 2011, 11:58
Pompy są wewnętrzne i zewnętrzne. Dlaczego woda może lepiej płyn do chłodnic ma właściwości anty-korozyjne i ładny kolorek.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#56
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 12:00
"Woda" czy plik przewodzacy prad.
q
jarekk
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: jarekk » 01 lip 2011, 12:04
Bartul pisze:Dlaczego woda może lepiej płyn do chłodnic ma właściwości anty-korozyjne i ładny kolorek.
Gdyby jeszcze nie śmierdział i nie był toksyczny ....
Bartul
#58
Post napisał: Bartul » 01 lip 2011, 12:18
Ale to ma chodzić w obiegu zamkniętym wiec to raczej nie problem.
jarekk
Posty w temacie: 11
#59
Post napisał: jarekk » 01 lip 2011, 13:03
Ten obieg to tak nie do końca jest zamknięty - aby był musiał by być szczelny. Poza tym trzeba by dać zawór bezpieczeństwa, bo przy zmianie temperatury z 50->95 już by się cały układ gotował.
Ja używam kombinacji wody demineralizowanej i płynu do chłodzenia PC-tów ( drogi więc go mocno rozcieńczyłem). Pewnie bym wziął płyn do chlodnic gdybyn maszynę miał w warsztacie a nie w domu.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#60
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 13:18
jarekk pisze:Poza tym trzeba by dać zawór bezpieczeństwa, bo przy zmianie temperatury z 50->95 już by się cały układ gotował.
Planuje zamocowac na wrzecionie cos takiego:
http://allegro.pl/termostat-bimetaliczn ... 79640.html
Akurat emergency stop mam NZ wiec pasuje ;)
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
