W zasadzie można i tak i tak..
tj, można wyjechac nożem zmieniając kierunek posuwu tak samo jak zmienić kierunek całości i wtedy nóż "cofa się" po linii śrubowej którą właśnie wyciął
przy uzyżyciu pierwszej opcji można robić gwinty podwójne
Tokarki "koreanki" - kusson 1000
BYDGOST
Ta tokarka ma dźwignię z lewej strony i służy ona do przełączania posuwu prawo - lewo w trakcie nacinania gwintu. Obroty wrzeciona są ciągle w tę samą stronę a zmienia się kierunek obrotu śruby. Nie ma czegoś takiego, że przy dojechaniu do końca gwintu nastąpi gwałtowne wyhamowanie wrzeciona i załączenie na lewe obroty.
[ Dodano: 2011-06-28, 23:39 ]
Kierunek obrotów wrzeciona zmienia się przełączając silnik napędu głównego na przeciwne obroty przełącznikiem po prawej stronie suportu. Czasem nacinałem tak gwint, ale nigdy w ten sposób, żeby nie wycofywać noża a pozwolić mu na podążanie w dopiero co naciętym zwoju.Szymon LP pisze: tak samo jak zmienić kierunek całości i wtedy nóż "cofa się" po linii śrubowej którą właśnie wyciął
marek żebrowski
