Tokarki "koreanki" - kusson 1000
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 28 cze 2011, 00:30
W zasadzie można i tak i tak..
tj, można wyjechac nożem zmieniając kierunek posuwu tak samo jak zmienić kierunek całości i wtedy nóż "cofa się" po linii śrubowej którą właśnie wyciął
przy uzyżyciu pierwszej opcji można robić gwinty podwójne
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 cze 2011, 23:29
Ta tokarka ma dźwignię z lewej strony i służy ona do przełączania posuwu prawo - lewo w trakcie nacinania gwintu. Obroty wrzeciona są ciągle w tę samą stronę a zmienia się kierunek obrotu śruby. Nie ma czegoś takiego, że przy dojechaniu do końca gwintu nastąpi gwałtowne wyhamowanie wrzeciona i załączenie na lewe obroty.
[ Dodano: 2011-06-28, 23:39 ]
Szymon LP pisze: tak samo jak zmienić kierunek całości i wtedy nóż "cofa się" po linii śrubowej którą właśnie wyciął
Kierunek obrotów wrzeciona zmienia się przełączając silnik napędu głównego na przeciwne obroty przełącznikiem po prawej stronie suportu. Czasem nacinałem tak gwint, ale nigdy w ten sposób, żeby nie wycofywać noża a pozwolić mu na podążanie w dopiero co naciętym zwoju.
Post napisał: kamar » 29 cze 2011, 05:28
BYDGOST pisze: Czasem nacinałem tak gwint, ale nigdy w ten sposób, żeby nie wycofywać noża a pozwolić mu na podążanie w dopiero co naciętym zwoju.
Chciałbym zobaczyć tak nacięty gwint i nóż po powrocie :)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 29 cze 2011, 10:22
kamar pisze:
Przecież zawsze trzeba wycofać nóż co w tym dziwnego
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 cze 2011, 12:13
Szymon LP pisze:przy użyciu pierwszej opcji można robić gwinty podwójne
W jakim sensie podwójne? Jednocześnie gwint lewy i prawy? Czy jako dwuwchodowy? Nie pasuje mi to.
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 29 cze 2011, 18:41
chyba chodzi o krotność gwintu,ale to na marginesie .zawsze mnie interesowała taka rzecz koreanka to koreanka tamto ,ale która to korea ,pytanie jest serio .
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 29 cze 2011, 19:44
KRLD
i już wszystko wiadomo - ta lepsza! Przynajmniej dla niektórych.
Wróć do „WARSZTAT”
