Cięcie jakościowe nierdzewki na HT PM1650
- Znawca tematu (min. 80)
Dokładnie chodziło mi o cisnienie robocze na agregacie.Nie mam doswiadczenia z azotem ,myslałem ze moze trzeba go wiecej niż przy paleni powietrzem czarnej blachy.
A taka butla azotu na jak długo wystarcza?
Zastanawiam sie czy moj sherman cut-70 pójdzie na azocie .Palnik ręczny TF-141
azotem palnika powietrznego , tlenowego i do mieszanego argon-wodór / argon azot się raczej nie uszkodzi.
Odwrotnie tak.
jedynie jakość cięcia będzie się różnić ( inny gaz i inne przepływy )
Palniki azotowe maja inne przepływy ze względów gęstości gazu i wpływu na jakość cięcia.
Azotem można ciąć stal węglową z dobrą jakością.
to tak w skrócie ...
Odwrotnie tak.
samym argonem się ciąć nie specjalnie da.Utnie się a raczej wygryzie ... Jakość do du .... , drogi i gaz wnosi mniej energii niż np. powietrze. Spróbuj , ale nie warto.
Niektóre palniki tną argonem wyjątkowo rewelacyjnie a są też firmy które na targach wystawiają ciecie niby powietrzem z butli gdzie w niej się mieści argon z domieszkami.
Azotem możesz ciąć. Nikt Ci tego nie zabrania ale może nie koniecznie być też dobra jakość cięcia jak nie ma wyposażenia typowego do azotu
Azotem możesz ciąć. Nikt Ci tego nie zabrania ale może nie koniecznie być też dobra jakość cięcia jak nie ma wyposażenia typowego do azotu[/quote]
No i nasuwa mi sie nastepne pytanie jakie to jest "typowe wyposazenie do azotu" draże temat bo nie chce sobie narobić kosztów a w Twojej odpowiedzi pojawił sie dylemat.
