Cięcie jakościowe nierdzewki na HT PM1650
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hugo238 » 27 cze 2011, 21:23
Dokładnie chodziło mi o cisnienie robocze na agregacie.Nie mam doswiadczenia z azotem ,myslałem ze moze trzeba go wiecej niż przy paleni powietrzem czarnej blachy.
A taka butla azotu na jak długo wystarcza?
Zastanawiam sie czy moj sherman cut-70 pójdzie na azocie .Palnik ręczny TF-141
pandabera
Post napisał: pandabera » 28 cze 2011, 14:54
Co do ilości azotu to nie pamiętam ale butla dość szybko się opróżniała korzystaliśmy z butli 200 bar tych większych. Jeśli twój agregat i palnik jest przystosowany do cięcia azotem to możesz spróbować. Ciśnienie powinno być takie same jak dla czarnej blachy może ciut większe.
nic na siłe
hugo238
Post napisał: hugo238 » 28 cze 2011, 18:20
A czym sie róznia palniki i agregaty przystosowany do ciecia powietrzem a azotem?
I co sie stanie jak podłącze nieprzystosowany agregat do azotu.
pandabera
Post napisał: pandabera » 28 cze 2011, 19:05
Możesz uszkodzić palnik i agregat
nic na siłe
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 28 cze 2011, 21:33
Rozumiem że można uszkodzić tlenem, ale azotem też ? Dlaczego ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
hugo238
Post napisał: hugo238 » 28 cze 2011, 22:27
pandabera pisze:Możesz uszkodzić palnik i agregat
W której cześci agregatu moze nastąpić uszkodzenie.???
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 cze 2011, 07:14
azotem palnika powietrznego , tlenowego i do mieszanego argon-wodór / argon azot się raczej nie uszkodzi.
Odwrotnie tak.
jedynie jakość cięcia będzie się różnić ( inny gaz i inne przepływy )
Palniki azotowe maja inne przepływy ze względów gęstości gazu i wpływu na jakość cięcia.
Azotem można ciąć stal węglową z dobrą jakością.
to tak w skrócie ...
hugo238
#18
Post napisał: hugo238 » 30 cze 2011, 13:21
Czyli bez problemów moge robić próby na azocie?
A próbował ktoś palić na samym argonie?
Wiem wiem jest o połowe droższy. No ale?
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 cze 2011, 19:03
samym argonem się ciąć nie specjalnie da.Utnie się a raczej wygryzie ... Jakość do du .... , drogi i gaz wnosi mniej energii niż np. powietrze. Spróbuj , ale nie warto.
Niektóre palniki tną argonem wyjątkowo rewelacyjnie a są też firmy które na targach wystawiają ciecie niby powietrzem z butli gdzie w niej się mieści argon z domieszkami.
Azotem możesz ciąć. Nikt Ci tego nie zabrania ale może nie koniecznie być też dobra jakość cięcia jak nie ma wyposażenia typowego do azotu
hugo238
#20
Post napisał: hugo238 » 30 cze 2011, 22:42
Azotem możesz ciąć. Nikt Ci tego nie zabrania ale może nie koniecznie być też dobra jakość cięcia jak nie ma wyposażenia typowego do azotu[/quote]
No i nasuwa mi sie nastepne pytanie jakie to jest "typowe wyposazenie do azotu" draże temat bo nie chce sobie narobić kosztów a w Twojej odpowiedzi pojawił sie dylemat.
