Wygięcie zderzaka metalowego czy możliwe
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
jabcok20
Post napisał: jabcok20 » 09 cze 2011, 23:11
Witam, czy możliwe jest wygięcie zderzaka metalowego na prasie , giętarce. Przekrój zderzaka musi być w kształcie litery C oraz musi być na całości zgięty tak aby mial kształ łuku tak jak np. przedni pas samochodu czyli środek zderzaka wysunięty względem boków o około 2-3 cm.
Czy jest to możliwe i jaka firma by coś takiego byla w stanie zrobić?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 cze 2011, 21:44
Sam sobie odpowiedzialeś. :grin: Prasa krawędziowa.
Samo wygięcie w luk możesz zrobić na walcarce 3- rolkowej, chyba najprościej. Szukaj wśród zakladów które zajmują się obróbką blach (cięcie laserem, plazmą) albo wśród zakladów zajmujących się produkcją ogrodzeń.
jabcok20
Post napisał: jabcok20 » 10 cze 2011, 21:50
tak sie składa że przypadkiem pracowałem w takiej firmie co i cieli laserek i mieli walcarke czy jak tam to zwał, ale u nich nie da rady a raczej sobie nie wyobrażam aby potrafili cos tkiego zrobić
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 cze 2011, 22:02
A co w tym takiego trudnego, może więcej danych, jaka dlugość?
jabcok20
Post napisał: jabcok20 » 10 cze 2011, 22:14
środek wychylony względem boków ok 2cm, grubość 2mm, długość niecałe 140cm.
zrobione najlepiej z blachy polerowanej odpornej na korozje itp.
po przecięciu rzut z boku mniej więcej taki wygląd
Uploaded with ImageShack.us
clubber84
Post napisał: clubber84 » 01 wrz 2011, 19:41
Taki element najprościej zrobić na prasie krawędziowej :wink:
Doświadczony giętacz zrobi to w 5-10 minut (łącznie z zaprogramowaniem gięć i uzbrojeniem maszyny).
jabcok20
Post napisał: jabcok20 » 01 wrz 2011, 20:23
tak wiem sam pomagałem na takiej prasie, ale to jest rzut z boku a całość jest jeszcze wygięta na całej długości;)
makero
Post napisał: makero » 02 wrz 2011, 14:13
czolem,
problem w tym ze pewnie chcesz aby mialo to , ten zderzak ksztalt zblizony do zderzaka samochodowego - czyli wygiecie nie bedzie lukiem o stalym promieniu, tylko w przyblizeniu czesc prosta i dwa wygiecia na bokach. Zalezy jak dokladnie te wygiecia maja byc zrobione.
Najpierw gniesz na krawedziowce, potem gietarka trojrolkowa ale CNC ! Jak mniej dokladnie to reczna. Na koniec obcinanie koncow. Problem z gietarka jest taki ze pewnie trzeba by odpowiednio dobrac walce (zeby nie robic "pod profil") - albo zmienisz troche przekroj zeby sie do walcow dopasowac.
Z praktyki - takie za przeproszeniem "upierdliwe" zadania i ustawienia nie sa mile widziane w warsztatach niestety. A jak sa to krzycza kupe kasy.
Najlepiej jednak z kims z forum sie ustawic bo tu sa prawie sami zapalency skoro tu sa :mrgreen:
Wróć do „Obróbka plastyczna”
