Moja niunia na paskach - już śmiga :))
jacek-1210
#21
Post napisał: jacek-1210 » 09 cze 2011, 15:56
Mnie chodziło o coś innego, a to że tu 0.4 i tam 0.4 to przypadek :mrgreen: Skoro krok jest cały 1mm to przy zmiennych siłach jakoś trudno mi uwierzyć że przy takim przełożeniu (a raczej braku) silnik utrzyma pozycję w mikrokroku.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 cze 2011, 16:10
jacek-1210 pisze:jakoś trudno mi uwierzyć że przy takim przełożeniu (a raczej braku) silnik utrzyma pozycję
trudno się nie zgodzić... tak na oko... promień koła zębatego 1cm => wieć siła na osi kilak kilkanaście kilo...
niby dużo, ale tego musi starczać również na II zasadę Newtona - przez tego Newtona jest trudniej ;)
habit_m_
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: habit_m_ » 09 cze 2011, 19:31
Jak ktoś ma konto na youtubie to niech do mnie napisze na gg, podrzuce mu filmik z wczesnych testów maszyny na tamtej ramie z wejścia freza fi 6 w deskę sosnową bodajże na głębokość bodajże 15 mm i co z tego wyszło bez zamocowania detalu. Będzie widać siłę tych silników ustawionych na 1,6 A tylko.
maciek
gg: 2308794
tanifon
Post napisał: tanifon » 09 cze 2011, 19:54
pixes2 pisze:Trzymam kciuki i z niecierpliwością czekam na pierwsze próby.
Wkrótce będę uruchamiał swoją zabawkę na paskach i nie bardzo wiem, czego się spodziewać. U mnie wychodzi, po przełożeniu, 16mm na obrót silnika czyli 0.08mm na krok, do tego podział przez 16 lub 32 i powinno być ok. Mam obawy, ale zobaczymy....
Tomek.
O cholera .. kolega tez paskowca składa !
Pozdrawiam :)
t.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
habit_m_
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: habit_m_ » 09 cze 2011, 19:58
Mam pytanie: jak w autocadzie 2008 LT połączyć dwie linie typu split w jedną ?
maciek
[ Dodano: 2011-06-09, 20:46 ]
Panie Marku, czy do mojej konstrukcji lepiej podłączyć silniki na połączeniu przewodów równoległe 4,2A 2NM, czy szeregowo 2,1A 2NM ?
maciej
[ Dodano: 2011-06-09, 22:08 ]
Dziękuję koledze za udostępnienie konta na youtoobie, macie tu filmiki z testów napędu na starej ramie. Czy ktoś tu widzi gubienie kroków? A to jest tylko 1,6 A a gdzie im jeszcze do 4,2A :mrgreen:
Filmik 1:
Filmik 2:
Pragnę zaznaczyć że opór od frezowania odbywa się tylko w osi Y więc jest napór na jeden silnik, oś X ma dwa silniki ale tutaj nie brała udziału w obróbce.
maciej
[ Dodano: 2011-06-09, 22:10 ]
Oczywiście prędkości na drugim filmie są małe bo nikt tego w ręku nieutrzyma.
pixes2
#26
Post napisał: pixes2 » 09 cze 2011, 22:28
tanifon pisze:O cholera .. kolega tez paskowca składa !
Wszystkiego trzeba spróbować... :smile:
Tomek.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 cze 2011, 22:55
habit_m_ pisze:czy do mojej konstrukcji lepiej podłączyć silniki na połączeniu przewodów równoległe 4,2A 2NM, czy szeregowo 2,1A 2NM ?
fajnie maszynka chodzi... nawet lepiej niż powinna ;)
a co do silnika - lepiej równolegle (jak ster umie dać 4A)... tzn. silnik będzie mógł oddawać większą moc w takim połączeniu (będzie większy tzw. punkt szczytowy mocy krokowca)
habit_m_
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: habit_m_ » 09 cze 2011, 23:13
Podchodzę z taką trochę nieśmiałością do tych 4,2A, WIEM że sterowniki co prawda m542 i oszczędzają prąd ale zastanawiam się czy transformator 9A udźwignie 3 silniki na 4,2A i jednen na 2,8?
Panie MArku proszę o poradę, może wymienić na większy?
maciej
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 cze 2011, 07:18
habit_m_ pisze: m542 i oszczędzają prąd ale zastanawiam się czy transformator 9A udźwignie 3 silniki na 4,2A i jednen na 2,8?
uciągnie.... bez problemu (moc zasilacza może być nawet mniejsza)
aby wyciągnąć większość mocy jaką udaje się w silnik wtłoczyć za pomocą dobrego sterownika (zasilacza) warto mieć dodatkowe przełożenie redukujące obroty silnika...
układ w tej postaci jakiej jest - działa.... jednak a w postaci uzupełnionej o dodatkową przekładnie wyciągnie więcej mocy z silnika
bez tej zmiany - potencjalnie dostępna moc silnika będzie leżeć odłogiem
punkt szczytowy mocy silnika 1.9Nm/4.2A jest osiągany w okolicach 10obr/sek
taka prędkość silnika powinna więc odpowiadać największemu posuwowi podczas frezowania (największe wymaganie na moment)
jeśli przyjmiemy, że maksymalna wystarczająca prędkość frezowania to 3xobwód koła zębatego na sekundę (na oko. 3*2*Pi*1=18,84mm/s=1130mm/min)... to widać, że przekładnia redukująca obroty 3x nie ograniczy tej prędkości - a zwięszy dysponowaną siłę na osiach maszyny (3x)
ale powtarzam... dodatkowa przekładnia - to jedynie wymóg optymalizacji
jeśli układ działa - to dobrze...
jeśli będziemy chcieli poprawić działanie - to wiadomo co zrobić
habit_m_ pisze:może wymienić na większy?
e....
to jest jakaś droga do zwiększenia sił na osiach, jednak optymalna droga jest inna...
habit_m_
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: habit_m_ » 10 cze 2011, 08:46
Wykonamy testy i podejmiemy decyzję, jednak wydaje mi się że przekładnia będzie niepotrzeebna. Przemyślałem sprawę i stwierdzam że zrobienie na istniejących konstrukcjach zespołów silników przekładni nie będzie niczym skąplikowanym, zrobi się blaszkę-ramie mocowane w miejscu teraz silnika a w miejscu sprzęgła założy koło zębate przekładni, na silnik drugie koło i wiśta wio :mrgreen:
maciek
[ Dodano: 2011-06-15, 14:45 ]
Ponieważ czas wykonania krańcówek osi X trochę się przedłuża z powodu braku zdobycia kawałka aluminiowej blaszki, postanowiłem przeprowadzić dziś pierwsze testy i odpalenie maszyny :mrgreen:
A więc tak, ze względu że mam największą tulejkę fi 6 do kressa (frez mam 10 największy), postanowiłem nie bawić się w planowanie stołu a jedynie przejechać po maksymalnym bezpiecznym (czyli jeszcze trochę można) obszarze obróbki z różnymi parametrami.
Materiał - płyta HDF, frez fi 6 hss 4 piórowy, zagłębienie 3 mm, obroty na kressie 1 KW - 5 i 6 pokrętło czyli 25-32 tysia.
Przy 50 mm/min - jest strasznie wolno, więc poszło 100 mm/min - bez najmiejszego oporu, więc poszło 150 mm - bez problemu, potem 200 mm - zero odczucia, wkońcu 250 mm - tu już widać że jakiś opór dla freza był, przy 300mm/min zaczął się od freza wydobywać lekki pisk, uznałem że zaczyna być palenie, frez się faktycznie lekko przydypcił.
Co oznacza pisk?
Proszę o ocenę tych parametrów osób które się na tym znają, jak to wygląda, czy te parametry są wysoki dla takich maszynek, czy niskie bo ja jeszcze niewiem. 300 mm/min frez fi 6 hss 4 ostrzowy, kress 1 KW, prędkość 25 tysia/min, zagłębienie 3 mm, materiał hdf.
Filmiki, sorry ale ja mam tylko aparat do filmowania sprzed 8 lat, a przy sztucznym świetle to on filmuje tragicznie.
Reszta zdjęć:
Bezpieczny obszar roboczy 880 x 510 mm, jutro potestuję na sośnie parametry :mrgreen:
Jeśli chodzi o te parametry co wyżej napisałem, żadnego objawu od silników niebyło, jakiegoś gubienia kroków czy dziwnych dźwięków brak. Silniczki na 1,6 A nawet się ciepłe porządnie niezrobiły. Jutro przeprowadzę testy na drewnie, tylko muszę sobie przygotować półfabrykat do podkładania na blat aby szybko blatu niezniszczyć, wytnę z cieńkiego 10 mm hdfu który mam podkładkę pod deskę sosnową bo będę wycinał na wylot.
maciej
pozdrawiam maciej
[ Dodano: 2011-06-15, 14:55 ]
Muszę jeszcze nad jakimś zabezpieczeniem dla laptopa pomyśleć bo się syfi niemiłosiernie :???:
macij
[ Dodano: 2011-06-16, 13:34 ]
Kolejny dzień testów. U jakoś cicho nikt się w moim wątku nieodzywa :roll:
Dzisiaj poszła sosna w ruch, postanowiłem przetestować spekulacje kolegów nad tymi pasami, nad mocą silników oraz nad za małym ramieniem oraz za dużymi przełożeniami - a tym bardziej ich braku. Oto co z tego wyszło, nie będę za wiele opisywał się, powiem tylko, żę:
- silniki 2NM 4,2A chodzące na 1,6 A, napęd pasem, kres1KW, przełożenie bezpośrednie 1 obrót 100 mm/przesuwu.
Maksymalne testowane dotychczas parametry to:
1. SOSNA KLEJONA - kress ustawienie na 1, frez 4 mm HSS, prędkość 2000 mm/min, zagłębienie 3 mm.
Objaw - brak niepokąjących dźwięków, nic się niepali, nic nie gubi kroków, powtarzalność jest 100 %. Generalnie idzie jak w masełko :mrgreen:
2. HDF - parametry - kress 1, zagłębienie 2 mm, prędkość 1500 mm/min, frez fi 4 hss. Daj radę, ale wg mojego odczucia raczej nie powinno się stosować tej prędkości dla ostrych kantów, mam wrażenie że trochę za dużo jak dla hdfu tym frezem, a może trzeba podkręcić obroty na kresie?
3. HDF, kress 1, zaglębienie 4 mm, frez fi 4 hss, posuw - 200 mm/min - zadziwiająco elegancko jak na takie duże zagłębienie, ale to po radzie kolegi bartussa który kazał mi zmiejszyć obroty na kressie z 5 na 1.
Dla sosny i hdfu testowałem te prędkości zarówno dla osi X z dwoma silnikami, jak i osi Y z jednym silnikiem - oraz w ruchu mieszanym.
Detalik z sosny, grubość 20 mm, frez fi 4 hss, kress pozycja 1-2, różna, bo już niepamiętam, przejścia co 2 mm zagłębienia, prędkość jakieś 800-900 mm/min. Czas realizacji jakieś 20 min z przestojami, gabaryt 16cm x 230 cm.
Krawędzie - idealne, no może tylko nie w tych miejscach co mi jakieś soki z deski wypłynęły - nie dziwię się że te półfabrykaty się krzywią. Jak uda mi się znaleźć stolarza dziś co mi deseczkę moją Meranti odmianę twardą przechebluje, to jutro poćwiczę te parametry.
maciek
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 09:47 przez habit_m_, łącznie zmieniany 5 razy.
