Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
- Posty w temacie: 33
No mój pas blachy na belkę X to 922x220x15.
Poniżej podgląd, może jakieś sugestie i rady? - będę wdzięczny.
- Załączniki
- Belka osi X
- belkax.jpg (20.93 KiB) Przejrzano 1332 razy
Podpory wałków.
Wydaje mi się, że jest to wyraźnie widoczne, niestety projektuję w 2d w Corelu więc...
- Posty w temacie: 121
myslałem że prowadnice szynowe bo ... nie ma osi symetrii wałków. a dlaczego wałki wysiegają poza pole pracy ? jesli np wózek karetki jezdzi tylko w obszarze podpór to na koncach wystarczy zamocowac krancówki i nie ucieknie, poza tym otwórów w walkach nie widac od tej strony
bartuss1 pisze:myslałem że prowadnice szynowe bo ... nie ma osi symetrii wałków.
Jak już wspomniałem nie mam dużej wiedzy z działu inżynierii maszyn i te rysunki muszą mi wystarczyć.
a kto powiedział, że ma jeździć tylko w miejscach w których są podpory?bartuss1 pisze: a dlaczego wałki wysiegają poza pole pracy ? jesli np wózek karetki jezdzi tylko w obszarze podpór to na koncach wystarczy zamocowac krancówki i nie ucieknie
Wałek ponadto wchodzi w ramiona bramy na głębokość 4mm.
Wiem, ale mi wygodniej projektować gdy je widzębartuss1 pisze: poza tym otwórów w walkach nie widac od tej strony
Otóż pozmieniałem trochę w projekcie i teraz wygląda to tak.
Belka od krawędzi bramy przesunięta do środka na odległość 80mm.
Zamocowana na 4 śruby imbusowe M8.
Ponadto dodany płaskownik z alu o wymiarze 952mm x 80mm (80 - to ta zyskana odległość) i on połączony od czoła z belką w odwrócone do góry nogami "L" a od góry na krawędziach z ramieniami bramy.
Co daje takie rozwiązanie? Otóż 80mm za belką to od groma miejsca by upchnąć silnik 3Nm (nie będzie głupio odstawał przy ramieniu bramy, zostanie połączony poprzez pasek na i koła zębate) i idealna powierzchnia na prowadnik kabli
Tak wałki wchodzą na 4mm w ramiona bramy. Nie są przykręcane bo samo dokręcenie bramy już je i tak wystarczająco zablokuje. (sztywności nigdy dosyć - tego nauczyłem się przebywając na tym forum).
De fakto Twoje rozwiązanie belki ułatwiło mi projekt mojej, z tym że ja chcę silnik schować od wewnętrznej częsci ramiona bramy.
Sorki za "out of topic", ale w moim wątku coś nikt nie odpisuje na zadane pytania :/
acha, czyli wykonasz prostokatny otwór na pasek w tej płycie ustawionej na sztorc, no tak mi sie wydaje skoro napisałeś "za belką",
ja zaś pół dnia spedziłem na przesuwaniu bramy na drugi koniec stołu - trzeba pokręcic dwoma skrajnymi śrubami około 475razy i naprawdę dziwię się czemu te silniki tego nie pociagnęły, tak czy siak zamawiam jutro przekładnie paskowe - na te dwie śruby 1:4, na belkę 1:2,4 ; Z pozostaje bez zmian
Przeniosłem myśli na obraz, jeszcze nie dokończone, ale już widać o co mi chodzi.
Ja mam zamiar zamówić silniki od kolegi Piotrjub, wydają się odpowiednie do mojej konstrukcji. Lepiej założyć silniejsze, niż później kombinować z przekładniami.
Powodzenia
Powodzenia
- Załączniki
- Ramie bramy
- ramie.jpg (24.6 KiB) Przejrzano 1291 razy
