Klucz pneumatyczny - czy taki jest dobry?
Agent0700
Jako, że walka z zapieczonymi śrubami doprowadza mnie do...
...chęci kupna klucza pneumatycznego poszukałem w znanym portalu aukcyjnym onego.
Nie chcę kupić jednorazówki, oraz profesjonalnego za kupę kasy z przewagą kupy.
Mam taką propozycję: http://allegro.pl/show_item.php?item=1648031596
380 zł.
Siłę ma dość dużą, trwałość nie wiadomo jaka.
Co sądzicie?
Może jakieś inne propozycje?
Jacek
380 zł.
Co sądzicie?
Jacek
bst
Jezeli faktycznie ma taki moment to byl by rewelacyjny, tylko..
zobacz ile kosztuja klucze 1/2'' z takim momentem.
Ale, za kwote do 100zl kupic na pewno warto, w sieci jest nawet gdzies opis jak przerobic taki klucz (tani, chinski) aby mial wiekszy moment.
Ja kupilem uzywany, markowy (jakis japonski, koken?) nie wiem ile ma Nm, ale na 10mm wężu pędzony z 24l kompresora z pominieciem reduktora radzi sobie ze wszystkim.
Kup sobie taki:
https://www.cnc.info.pl/topics60/pneuma ... htm#185922
Ponad pol roku obraca sie osiem godzin dzienne, pare razy zakreca i odkręca srubę M20.
konkwista88
- Stały bywalec (min. 70)
Używam dokładnie takiego http://allegro.pl/klucz-pnematyczny-jon ... 83851.html Ale nie hobbystycznie, jedyne co tu się uszkodzi to ta guma na chwycie, na 100% kiedyś odpadnie
oprócz tego nie do zajechana. Napisz jaki masz kompresor, bo jak staroć co pompuje 6 bar to nie wykorzystasz mocy klucza, bardzo ważna jest też średnica węży i szybko złączek. Ktoś tu pisał o kluczu udarowym na akumulator, super sprawa ale nie do mocno zapieczonych śrub.
adam Fx
http://allegro.pl/klucz-yato-0953-1-2-1 ... 74915.html polecan taki - ważne żeby wąż był odpowiedniej średnicy i będziesz zadowolony
nasadki z YATO tez są dobre
[ Dodano: 2011-06-07, 23:08 ]
zanim m go kupiłem rozesłałem zapytania do osób które go kupiły i tak się stało że odpisało mi dwóch mechaników używających go profesjonalnie więc uznałem że jest wart kasy i faktycznie jestem bardzo zadowolony ( kompresor 50L bije do 10 a włącza się przy 8 ) - przy odkręcaniu kompletu kół włączył się tylko raz żeby dobić
