Klucz pneumatyczny - czy taki jest dobry?
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 22 lip 2011, 10:09
Lepiej nie pisz mi ich ceny bo spadnę z krzesła :-(
Jacek
Romeck
Post napisał: Romeck » 05 lut 2013, 12:24
Wypróbuj sobie Klucz YATO-0953 1/2' 1356Nm z nasadkami udarowymi. Intensywnie używam od kilku miesięcy i póki co bez jakichkolwiek komplikacji. Ceny na allegro też znajdziesz dość przyzwoite
Brudny_harry
Post napisał: Brudny_harry » 13 lut 2013, 00:59
"mały" odkop
miał ktoś doczynienia z tym kluczem? ew zna jakieś opinie czy coś?
http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-jo ... 76688.html
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 13 lut 2013, 10:01
Z opisu i parametrów wydaje się mniót malyna.
Jak potrzebny to bierz.
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
pneumatyk
Post napisał: pneumatyk » 13 lut 2013, 16:08
Wygląda nie źle. Nie wiem jak pracuje.
Z kompozytowych kluczy pneumatycznych zobacz sobie ten:
http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-14 ... 22412.html
Mój kuzyn ma takie dwa od pół roku i jest zadowolony. Musisz mieć tylko wąż co najmniej 8 mm w środku, żeby Ci dobrze kręcił. Jak wąż będzie za długi to nawet grubszy musisz zastosować. Z parametrów wyczytałem, że jest mocniejszy i są nasadki.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 lut 2013, 16:48
Ponad 1400 Nm to ukręca łby dość sporym śrubom, gdyby nie to że nie ma nawet 200 Nm. Kiepską tą reklamę sobie pociskasz.
pneumatyk
Post napisał: pneumatyk » 13 lut 2013, 17:07
Wiem jak ten pneumatyk asta kręci śruby. W osobowych nie ma problemu z żadną szpilną ale nie liczyłem osobiście ile ma niutonów także nie wiem. To, że parametry narzędzi producenci przekłamują pod względem mocy i zużycia powietrza to słyszałem ale czy jesteś pewien, że aż tak? Z nie jednym kluczem miałem do czynienia i poprostu piszę to co mogę polecić z doświadczenia.
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 13 lut 2013, 18:07
widocznie sprawdził przecież nie rzucał by takich uwag bez podstawie
ja mam http://narzedziaok.pl/219,klucz-udarowy ... -0953.html ( z allegro taniej) i faktycznie moment jest na pewno przekłamany bo w robocie mamy metabo 750Nm i częstotliwość uderzeń jest mniejsza ale ma większego kopa więc szacuje realny moment teko Yato na OK 600Nm ale koła odkręcam bez problemy a jak przykręcisz nim to ręcznie już bardziej nie bardzo da się dociągnąć co za tym idzie do garażu i napraw przy aucie w sam raz
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lut 2013, 18:44
Nie ma się co oszukiwać - jedyną zaletą klucza pneumatycznego jest jego cena. Osobiście sprawdziłem pneumatyczny klucz Yato 1350 Nm nie odkręcił nakrętek, dał rady elektryczny klucz Makita 650 Nm.
Elektryczne klucze (markowe) to super narzędzia, ale ta cena :shock:
Mariuszczs
#20
Post napisał: Mariuszczs » 13 lut 2013, 19:40
W ogóle to co roku klucze te same albo podobne a tylko momentu obrotowego im przybywa :mrgreen:
Weź dokręć pneumatykiem śrube a potem do ręki dynamometryczny i sprawdź na jakim momencie przestanie klikać a zacznie śrubę dalej dokręcać.
Wróć do „WARSZTAT”
