Frezarka - projekt
małysz
Jak masz zamiar nieredukować obrotów to raczej teżbym zastosował sprzegło zamiast paska. Ja dlatego zastosuje przekładnie bo chce frezować w metalu a te silniki boje sie ze nieuciągna w takim materiale be z reduktora. Posuwy przy przełożeniu 1:2 i tak mnie zadawalają. Nie wiem o co chodzi że na osi X ma być przełożenie 1:1 przecież w Machu wpisujemy ile przypada kroków na 1 jednostke dł.
Ja zastosuje śrube 18x4 nakr z brązu koła 20 i 40 pasek 10mm.
termit_tm
- Posty w temacie: 24
o takie coś chodzi
mam kolejne pytanie
nakrętka na śrubę trapezową Tr 18x4 ma średnicę zewnętrzną 40 mm a gwint ma 18 mm czyli jest dodatkowo 22 mm czy można cześć stoczyć ???? tak aby nakrętka miała np. 25 mm czyli 3,5 mm z każdej strony gwinty ??? ponieważ mam problem z tak dużymi nakrętkami a nie widzę jaki ma cel taka wielkość
gmaro
- Posty w temacie: 19
nadmierne stoczenie nakrętki może doprowadzic do odkształcenia się samego gwintu a podczas montażu w oprawie spowoduje odkształcenie ( oczywiście kwestia jaką planujesz obudowe na ta nakrętke wykonać ) pozatym pasowało by dac 2 nakrętki na śrube..bartuss1 pisze:można stoczyć, ale trzeba brac pod uwage średnicę rdzenia gwintu, czyli przynajmniej 5 mm od rdzenia
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
ano proszę luknij tutaj masz wymiary...
http://www.marsel.pl/osi/document_79.html
http://www.elementy-zlaczne.pl/?id=ofer ... produkt=34
Pomogłem...
Pomogłem...
gmaro
no zaczyna nabierać wyglądu...
choć ułatwione zadnie masz bo posiadasz prowadnice liniowe przez co pozbywasz sie wielu problemów a sam konstrukcja staję się dość prosta w montażu..
Pomogłem...
Pomogłem...
