Frezarka - projekt
małysz
#51
Post napisał: małysz » 12 sie 2006, 07:17
Jak masz zamiar nieredukować obrotów to raczej teżbym zastosował sprzegło zamiast paska. Ja dlatego zastosuje przekładnie bo chce frezować w metalu a te silniki boje sie ze nieuciągna w takim materiale be z reduktora. Posuwy przy przełożeniu 1:2 i tak mnie zadawalają. Nie wiem o co chodzi że na osi X ma być przełożenie 1:1 przecież w Machu wpisujemy ile przypada kroków na 1 jednostke dł.
Ja zastosuje śrube 18x4 nakr z brązu koła 20 i 40 pasek 10mm.
termit_tm
Posty w temacie: 24
#52
Post napisał: termit_tm » 12 sie 2006, 10:32
o takie coś chodzi
mam kolejne pytanie :lol:
nakrętka na śrubę trapezową Tr 18x4 ma średnicę zewnętrzną 40 mm a gwint ma 18 mm czyli jest dodatkowo 22 mm czy można cześć stoczyć ???? tak aby nakrętka miała np. 25 mm czyli 3,5 mm z każdej strony gwinty ??? ponieważ mam problem z tak dużymi nakrętkami a nie widzę jaki ma cel taka wielkość :razz:
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 12 sie 2006, 11:39
można stoczyć, ale trzeba brac pod uwage średnicę rdzenia gwintu, czyli przynajmniej 5 mm od rdzenia :)
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 12 sie 2006, 12:33
bartuss1 pisze:można stoczyć, ale trzeba brac pod uwage średnicę rdzenia gwintu, czyli przynajmniej 5 mm od rdzenia
nadmierne stoczenie nakrętki może doprowadzic do odkształcenia się samego gwintu a podczas montażu w oprawie spowoduje odkształcenie ( oczywiście kwestia jaką planujesz obudowe na ta nakrętke wykonać ) pozatym pasowało by dac 2 nakrętki na śrube..
termit_tm
Posty w temacie: 24
#55
Post napisał: termit_tm » 12 sie 2006, 13:16
myślę ze 30 mm będzie optymalne
kolejny problem
wózki przy prowadnicach liniowych maja gwinty M3 (Chińczyki wszystko miniaturyzują) czy idzie kupić imbusy M3 ???? jeśli tak to jakiej długości ??? standardowo 12,16,20 ???
Piotrjub
#56
Post napisał: Piotrjub » 12 sie 2006, 16:28
wszystko idzie kupic nawet duzo mniejsz sruby
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 12 sie 2006, 19:00
termit_tm
Posty w temacie: 24
#58
Post napisał: termit_tm » 13 sie 2006, 19:42
mój projekt się rozwija o to efekty
PS. jeszcze w tym tygodniu prace zostaną rozpoczęte :razz:
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 13 sie 2006, 20:11
nono :)
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 14 sie 2006, 07:45
no zaczyna nabierać wyglądu... :shock: choć ułatwione zadnie masz bo posiadasz prowadnice liniowe przez co pozbywasz sie wielu problemów a sam konstrukcja staję się dość prosta w montażu.. :wink:
