Kit - frezarka drewniana
ciakul
#111
Post napisał: ciakul » 12 kwie 2011, 07:21
A przepraszam za off top, ale czy taki KIT to będzie do kupienia :roll:
Grzegorz
popik10
Posty w temacie: 76
#112
Post napisał: popik10 » 13 kwie 2011, 08:08
Ta pewnie akurat nie, ale na tej mam zamiar wyciąć kilka modelarskich jako zestawy podstawowe.
Czyli konstrukcja + prowadnice.
Napędy i elektronika we własnym zakresie kupującego
Pozdr
[ Dodano: 2011-05-05, 08:14 ]
Powolne te prace ale coś tam robię :wink:
Moja piękniejsza połówka goni mnie do roboty przy domu.
A to płot pomalować, a to rynnę naprawić i takie tam...
Zawsze się jednak uda coś wygospodarować i właśnie wczoraj zacząłem montować sterowniki.
Nie mam tam żadnej filozofii ale chciał bym wszystko zrobić dobrze.
Kable sygnałowe (do silników - a w zasadzie do gniazd będą ekranowane jednostronnie do wspólnej masy. Zresztą wszystko sprowadzę jednostronnie do wspólnej masy.
Resztę wszystko widać.
To jeszcze nie wszystkie połączenia, na razie sygnałówka - zasilanie poleci dzisiaj mam nadzieję :mrgreen:
Pozdr
zenek653
Posty w temacie: 11
#113
Post napisał: zenek653 » 12 maja 2011, 10:00
Jedno pytanko.
Co to za sterownik? i jakie silniki?
Zenek
popik10
Posty w temacie: 76
#114
Post napisał: popik10 » 12 maja 2011, 10:14
Zenek
Na stronie 4 masz opis sterowników, a co do silników to link już niestety nie działa ale są to chińskie silniczki 2 Nm.
Powszechnie dostępne na alledrogo.
Co do maszyny zaś, to rodzi się właśnie oś Z:
Pewnie do przeróbki jak już zadziała.
Jakoś nie mam zaufania do tych drukarkowych ślizgowych szyn.
Pzodrawiam
kameleon
#115
Post napisał: kameleon » 12 maja 2011, 21:32
Janusz
popik10
Posty w temacie: 76
#116
Post napisał: popik10 » 13 maja 2011, 09:43
No bardzo fajne, piękna maszyna, szkoda że dopiero teraz można, by podpatrzeć jakieś szczegóły. :mrgreen:
Nic to będzie na przyszłość. :wink:
Na razie jednak trzeba kończyć swoją. Wczoraj szykowałem dalej Z-tkę.
[ Dodano: 2011-05-18, 23:12 ]
Help pomocy
Podpiąłem sterownik i słychać kliknięicie i silniki się jakby blokują i słychać lekki syk.
Co mam zrobić żeby była jakaś reakcja, jak ustawić macha3??
Tego się właśnie bałem, że nie poradzę sobie z ustawieniem elektroniki.
Proszę o radę co można i jak trzeba zrobić.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 10:49 przez popik10, łącznie zmieniany 1 raz.
zenek653
Posty w temacie: 11
#117
Post napisał: zenek653 » 19 maja 2011, 07:52
Ja Ci kolego nie pomogę dopiero się uczę :cry:
Ale może zapytaj w innym dziale - dotyczącym programu
Zenek
smouki
Post napisał: smouki » 19 maja 2011, 16:04
może e-stop się załącza, jak silniki syczą to nic strasznego, ale w ustawieniach przestaw activ dla e-stop,
poczytaj pdf, może coś wychaczysz
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 19 maja 2011, 16:32
Active low/high?
popik10
Posty w temacie: 76
#120
Post napisał: popik10 » 19 maja 2011, 22:11
Panowie tak to wygląda w machu:
Porty i piny przypisane według instrukcji sterownika.
Sterownik ponoć zachowuje się właściwie - według sprzedającego - czyli odpowiednie kontrolki palą się w odpowiednim czasie (zresztą tak jak mówi instrukcja)
nie mam pojęcia w czym rzecz?
Jakieś sugestie??
