Kit - frezarka drewniana
popik10
- Posty w temacie: 76
Ta pewnie akurat nie, ale na tej mam zamiar wyciąć kilka modelarskich jako zestawy podstawowe.
Czyli konstrukcja + prowadnice.
Napędy i elektronika we własnym zakresie kupującego
Pozdr
[ Dodano: 2011-05-05, 08:14 ]
Powolne te prace ale coś tam robię
Moja piękniejsza połówka goni mnie do roboty przy domu.
A to płot pomalować, a to rynnę naprawić i takie tam...
Zawsze się jednak uda coś wygospodarować i właśnie wczoraj zacząłem montować sterowniki.
Nie mam tam żadnej filozofii ale chciał bym wszystko zrobić dobrze.
Kable sygnałowe (do silników - a w zasadzie do gniazd będą ekranowane jednostronnie do wspólnej masy. Zresztą wszystko sprowadzę jednostronnie do wspólnej masy.
Resztę wszystko widać.
To jeszcze nie wszystkie połączenia, na razie sygnałówka - zasilanie poleci dzisiaj mam nadzieję
Pozdr
Pozdr
Pozdr
popik10
Zenek
Na stronie 4 masz opis sterowników, a co do silników to link już niestety nie działa ale są to chińskie silniczki 2 Nm.
Powszechnie dostępne na alledrogo.
Co do maszyny zaś, to rodzi się właśnie oś Z:
Pewnie do przeróbki jak już zadziała.
Jakoś nie mam zaufania do tych drukarkowych ślizgowych szyn.
Pzodrawiam
Pzodrawiam
popik10
No bardzo fajne, piękna maszyna, szkoda że dopiero teraz można, by podpatrzeć jakieś szczegóły.
Nic to będzie na przyszłość.
Na razie jednak trzeba kończyć swoją. Wczoraj szykowałem dalej Z-tkę.
[ Dodano: 2011-05-18, 23:12 ]
Help pomocy
Podpiąłem sterownik i słychać kliknięicie i silniki się jakby blokują i słychać lekki syk.
Co mam zrobić żeby była jakaś reakcja, jak ustawić macha3??
Tego się właśnie bałem, że nie poradzę sobie z ustawieniem elektroniki.
Proszę o radę co można i jak trzeba zrobić.
Help pomocy
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 10:49 przez popik10, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
może e-stop się załącza, jak silniki syczą to nic strasznego, ale w ustawieniach przestaw activ dla e-stop,
poczytaj pdf, może coś wychaczysz
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
popik10
Panowie tak to wygląda w machu:
Porty i piny przypisane według instrukcji sterownika.
Sterownik ponoć zachowuje się właściwie - według sprzedającego - czyli odpowiednie kontrolki palą się w odpowiednim czasie (zresztą tak jak mówi instrukcja)
nie mam pojęcia w czym rzecz?
Jakieś sugestie??
Jakieś sugestie??
