Wybór Frezarki
cris82
Wybór Frezarki
Post napisał: cris82 » 16 maja 2011, 23:35
Witam wszystkich jestem zielony w temacie poszukuje frezarki do 7 tys zł góra. Maszyna będzie mi potrzebna do frezowania otworów w rurach nierdzewnych o średnicy 42mm gr. ścianki 2mm często pod kątem 30-45 stopni otwory od 16 do 20 mm ale i 30 byłoby ekstra. Znalazłem maszynkę na allegro ale boje się zęby po tygodniu nie pojawiły się np luzy bo okaże się ze to hobbystyczny sprzęt może ktoś na forum ma doświadczenie w tego typu frezowaniu 2 otworów pod katem?
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-st ... 08438.html
znalazłem tez coś takiego http://www.komplex.pl/?a=kat&id=72 specjalnie do balustrad ale póki co mogę tylko pomarzyć 18tys euro cena jak dla mnie z kosmosu
pozdrawiam.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 maja 2011, 14:19
może lepiej coś takiego :
http://allegro.pl/frezarka-fp-800-bez-g ... 25888.html
ta maszyna ma skrętny stół i bez problemu wywiercisz przy pomocy poziomego wrzeciona ( ta głowica której brakuje jest ci zbędna )
wrzeciono to stożek 40 więc bardzo typowy
poza tym jest sporo innych takich małych frezarek które to np będą miały inny zakres obrotów bo ta ma dośc niskie obroty
Borsi
Post napisał: Borsi » 17 maja 2011, 15:50
koledze pewnie chodzi o wiercenie otworów w balustradach ja wierciłem napodobnej frezarce tylko nowszej FUS 22 i szło bardzo przyzwoicie
cris82
Post napisał: cris82 » 18 maja 2011, 23:35
te duże maszynki to świetny wybór na zakład produkcyjny ale ja potrzebuje czegoś co byłoby bardziej mobilne tak żebym mógł załadować na busa jeśli zajdzie potrzeba będę jej używał do frezowania słupków od balustrad często pod katem wiec wiertarka słupowa odpada za 2 tygodnie będę coś musiał kupić wiec jeśli ktoś jeszcze będzie miał jakiej informacje odnośnie maszyn do 7tys które by się do tego celu nadawały to proszę o odpowiedz z góry dzięki i pozdrawiam
jarekk
Post napisał: jarekk » 19 maja 2011, 13:25
Mam do sprzedaży używaną tajwańską wiertarko-frezarkę która mogłaby zainteresować kolegę. Solidna konstrukcja, żadnego plastiku.
Nie ma co prawda uchylnej głowicy, mogę dołączyć do niej uchylny stolik.
Stożek MK3, silnik 0.8kW, waga - chyba gdzieś 150..200kg
Tutaj trochę zdjęć - niestety są to zdjęcia tuż po tym jak ją kupiłem.
Teraz ma przeszlifowany stolik i mam do niej falownik Siemensa.
Cena - 4600zł
Kontakt - tel. 692 276 337
cris82
Post napisał: cris82 » 24 maja 2011, 22:17
Witam a z tych maszynek co byście wybrali? czy któraś nadaje się bardziej?
http://allegro.pl/frezarka-do-rur-i-pro ... 11268.html
lub
http://allegro.pl/miniaturowa-frezarka- ... 98866.html
pozdrawiam.
Borsi
Post napisał: Borsi » 24 maja 2011, 22:42
moim zdaniem na tej drugiej trudno będzie ci wywiercić pod kątem
Wróć do „Obróbka metali”
