Frezarka - projekt
gmaro
- Posty w temacie: 19
Jedno jest pewne, że to połączenie musi być naprawde dobre i sztywne i nie wiem po co kombinujecie jak Loctite załatwi calą sprawe .. stosuje je wiele ludzi i do wielu rzeczy:D
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
...takie połaczenie bedzie wymagało zeszlifowania wałka,a sam docisk śruby nie bedzie dobrym moim zdaniem połączenia jakie tu jest wymagane...
Pomogłem...
Pomogłem...
gmaro
po za tym dochodzi doatkowe połaczenie między kołnierzem a samym kołem zębatym...jak już tak kombinujecie to lepiej zrobić kołnierz który można sciskac na wale silnika tak jak to jest w sprzęgłach oto foto:) nie ingerujemy w wał silnika..
- Załączniki
- sprzegiełko.jpg (16.59 KiB) Przejrzano 3150 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
