Pomysł na konstrukje stołu
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 25 kwie 2011, 21:47
Ale bardzo pracochłonny.Frezowanie listew 20x20 na T-ówki na długości 600mm z dwóch stron
ciężki temat do mocowania na maszynie takiej listewki.Pewnie że można ale przekładanie łap bazowanie do jednej płaszczyzny później trasowanie otworów pogłębianie pod śruby DIM 912
wiercenie gwintowanie składanie.Sporo tych operacji ale jak sie nie liczy kosztów tylko samemu popołudniami robi to ok :wink:
Rayford
#62
Post napisał: Rayford » 25 kwie 2011, 21:56
tomolc pisze:.Frezowanie listew 20x20
20x20 to tylko przykład, myślę że mogą być szersze listwy, w kocu tych rowków nie musi być tak dużo starczy 3-4. Z frezowaniem też można pogonić łącząc dwie listwy ze sobą i jednym przejściem wyfrezować dwie listwy na raz... jeśli będzie użyte alu PA6, PA9 i podobne to sama przyjemność w takim materiale robić...
pixes2
#63
Post napisał: pixes2 » 25 kwie 2011, 21:59
tomolc pisze:jak sie nie liczy kosztów tylko samemu popołudniami robi to ok
Właśnie to miałem na myśli. Też nie chciałbym płacić za takie zlecenie :???:
tomolc pisze:ciężki temat do mocowania
To fakt. Dlatego robiąc coś podobnego, zastosowałem 25x50.
3 otwory w osi płaskownika, do przykręcenia do środkowego rowka stołu i naprzód.. :lol:
Tomek.
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 25 kwie 2011, 22:26
tomolc pisze:W jeden dzień bym zrobił i tylko raz bym doszedł do maszyny :wink:
Cholera, to masz frezarkę z odwracaniem materiału ? :) ( od spodu miały być wybrania)
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 25 kwie 2011, 22:30
no właśnie nie mam :wink: ale nie będę wybierał od spodu nic a nic
tne z jednej strony
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 25 kwie 2011, 22:58
pixes2 pisze: Dlatego robiąc coś podobnego, zastosowałem 25x50.
Tomek.
Przy małym stole z alu to chyba średnio opłacalne. Co innego długi stalowy czy żeliwny.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 kwie 2011, 23:09
Jeden z kolegów na forum, konstruował stół o podstawie aluminiowej z płaskownikami stalowymi przykręcanymi. I uważam to za rozsądne rozwiązanie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Post napisał: smouki » 26 kwie 2011, 00:01
syntetyczny pisze:Jeden z kolegów na forum, konstruował stół o podstawie aluminiowej z płaskownikami stalowymi przykręcanymi. I uważam to za rozsądne rozwiązanie.
wymyślił i zrobił, nie było czasu na "a bedzie... nie bedzie... drogie... bleee"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Bbuli
#69
Post napisał: Bbuli » 26 kwie 2011, 08:35
No nie było czasu na kombinacje.Jako blat Obrazekalu grube 15mm i płaskowniki 40x15.
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 26 kwie 2011, 13:02
A ja jednak z 40 mm rezygnuje i robię składany z dwóch 20 mm grubości Al
Jedna dolna trasuję i wiercę otwory przelotowe a drugą otwory nie przelotowe gwintowane i podłużne kieszenie.
Następnie razem je śrubkami z kręcam i przytwierdzam do ramy maszyny
Później planowanie i otwarcie kanału 12 mm
Już materiał zamówiony :wink:
