pozostaję czekać na efekty samego już frezowania..:chomikaaa pisze:wyglada calkiem calkiem
Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
gaspar
- Posty w temacie: 33
Jeśli to nie jest tajemnica, to czy mógłbyś pokazać zdjęcia mocowań na końcach śruby napędowej? (chodzi mi o mocowania w łożyskach - z tego co pamiętam to zastosowałeś 4 łożyska do mocowania 1 śruby) Zastanwiam się nad wykorzystaniem 2 silników do napędu bramy mojej frezarki i wiele by mogło to ułatwić :>
bartuss1
- Posty w temacie: 121
ano podpory śrub bede miał dopiero jutro, to w sumie ostatnie elementy obrabiane na ktore czekam
[ Dodano: 2006-08-13, 18:14 ]
jeszcze ze dwie fotki, naped X miał byc cacy a w sumie wyszło ze przy tej elektronice trzeba dołozyć przekładnie, bo chociaż kręci ładnie to czasami coś go hamuje ...
na osi Y bez przekładni sie nie obejdzie.
- Załączniki
- brama.JPG (22.89 KiB) Przejrzano 1916 razy
- napędX.JPG (24.75 KiB) Przejrzano 1905 razy
- napędbramy.JPG (15.13 KiB) Przejrzano 1913 razy
- brama.JPG (22.89 KiB) Przejrzano 1906 razy
- napędX.JPG (24.75 KiB) Przejrzano 1904 razy
- napędbramy.JPG (15.13 KiB) Przejrzano 1903 razy
- napędX.JPG (24.75 KiB) Przejrzano 1908 razy
- napędbramy.JPG (15.13 KiB) Przejrzano 1904 razy
- silniki ze stojakami.JPG (27.99 KiB) Przejrzano 1900 razy
- nakrętka w karetce X.JPG (18 KiB) Przejrzano 1902 razy
- napęd bez podpory śruby.JPG (28.37 KiB) Przejrzano 1906 razy
bartuss1
poczekaj poczekaj jak bedziesz tak daleko ze swoim
teoria rzadko sie pokrywa z praktyką i lepiej jak mozna coś podlozyć niż np zagiąć śrube
na rysunku wszystko cacy, w obliczeniach też wszystko cacy, a potem jak składasz do kupy wyskakują niespodzianki które w zasadzie teoretycznie nie maja prawa bytu
[ Dodano: 2006-08-13, 21:12 ]
filmik bedzie jak sterownik bedzie znów na chodzie
gmaro
- Posty w temacie: 82
Zaczeło sie od ultraprezyzji a skończyło się na podkładkach pod mocowaniami , oj nie ładnie to wygląda(mało profesjonalnie) a co gorsza jak pojawią sie przekładnie to ta maszyna(zabawka) bedzie wolna jak przysłowiowy wół.. a dopiero czuje że się zaczynaja problemy ...bartuss1 pisze:jeszcze ze dwie fotki, naped X miał byc cacy a w sumie wyszło ze przy tej elektronice trzeba dołozyć przekładnie, bo chociaż kręci ładnie to czasami coś go hamuje ...
P.S.
...aż strach pomysleć jak byś pokazał wiecej zdjęć ile jest niedociągnięć..ale generalnie na pocieszenie pomysł może dobry ale realizacja marna:P ale być może na swoich błędach się nauczysz czegoś...
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
