Na pewno nie będę się porywał na stworzenie Towego stolika w stali na tej maszynie. Jeśli już to pójdę w stronę zrobienia stolika przykręcenia gotowego. Niewątpliwie jest to spory problem zwłaszcza że na początku na pewno nie będę miał mocnego wrzeciona. Ale postaram się zrobić tak żeby było dobrze
Czyli najpierw trafi tam gruba sklejka a potem będę się zastanawiał
jak gdzie i czym sobie a właściwie to maszynie zrobić dobrze
Choć nie ukrywam że ciągle mi siedzi w głowie ten pomysł pospawania kratownicy z prifili stalowych i po strugnięciu położenia na wierzch formatki aluminiowej. Bo w moim przekonaniu 20 mm alu to zbyt mało.
Podoba mi sie też pomysł ze stalowym stołem i to nawet pełnej wielkości ale tak aby powybierać kieszenie od spodu jak napisał kamar. Jednak musze posprawdzać jak jest realne to wykonać bo nie widzę tego abym był w stanie na tej maszynie wybierać takie ilości stali.
Tak z innej beczki bez rozwijania większego tematu kamarze - jaki silnik masz na wrzecionie? Z tego co pamietam pisałes 1400rpm a moc??
