Koszt wykonania stolu pozycjonujacego xy-jaki koszt?
Witam!
Jestem nowym uzytkownikiem,wiec prosze o wyrozumialosc w temacie CNC-ograniczona jest wiedza moja pod tym wzgledem.
Posiadam serwis laptopow i chcialbym skonstruowac sobie stol liniowy xy, z podgrzewaczem i mocowaniem plyt do napraw.Mam zdjecia oraz filmik ktory nakrecilem z innego urzadzenia jak to jest wykonane.
Jest to na prowadnicach liniowych i lozyskach pol zmknietych sa jeszcze inne elementy ktore tez sa stosowane w technice CNC.Niemam pomyslu jak sie za to zabrac i jaki koszt takiego solika pozycjonujacego by mnie wyniosl?
Za wszelka pomoc z gory dziekuje
Witam!
Przesylam filmik tego stolu z podgrzewaczem.
Chcialbym zeby ktos wykonal projekt w CAD na taki stol ,tylko zamiast goracego powietrza bylyby lampy halogenowe.Stol nie musi byc takich duzych wymiarow wystarczy w formacie A3,tez nie musi posiadac srub mikrometrycznych jak na filmie
Film jest w formacie 3GP
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- MOV_0003.rar
- (3.62 MiB) Pobrany 387 razy
Pokaże ci coś:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
To moje to maleństwo - pole nieco mniej niż A5.
Wykorzystałem stary niemiecki mikroskop. Niestety małe pole robocze.
To co pokazujesz na filmiku też kiedyś miałem - mozesz kupić elementy u sponsora i sam zrobić:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... orniki.htm - 8 sztuk
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniowe_lozyska_uu.htm ( szukaj "Łożyska liniowe w obudowie SMA...GUU" ) - 8 sztuk
No i wałki - w zlaeżności od potrzeb (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... _walki.htm - pewnie 16mm, bo np.10mm to się uginają )
Nie będzie to taki wypas jak na filmie, ale i tak będzie lepiej.
Uklad BGA jest pozycjonowany przez optyke stolem reguluje sie na dwa sposoby zgrubnie po przez przesuwanie go i regulacja precyzyjna przez sruby mikrometryczne uklad BGA jest w jednej pozycji,gdzie medzy ukladem a plytka wiezdza optyka z pryzmatem i rzucany jest obraz w jedna kamere -obraz pol lutowniczych i wyprowadzen ukladu BGA,jest tez regulacja osi Z ,w zaleznosci od wersji maszyny manualna regulacja lub elektroniczna.
witam.
czyli generalnie - ręcznie ?
programowo to by było chyba trudne - analiza obrazu itp .
tak czy siak do A3 to i tak musi być spore urządzenie .
gdzieś w necie widziałem coś takiego .
płyta stała ( była od spodu podgrzewana wstępnie ) a przemieszczała się głowica z kamerą i " resztą " , nadmuch , chwytak i tp .
zobaczymy co z tego wyniknie .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
W nizszych wersjach tych maszyn jest to recznie ale w modelach z wyzszym numerem odbywa sie to automatycznie stol sam pozycjonuje sie w stosunku do ukladu BGA,jest to juz inna bajka,mi wystarczy tylko reczne przesuwanie no i oczywiscie zastosowanie hamulca elektromagnetycznego do zablokowania stolu w czasie procesu lutowniczego
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
