Koszt wykonania stolu pozycjonujacego xy-jaki koszt?
ossicw
Post napisał: ossicw » 19 kwie 2011, 00:14
Witam!
Jestem nowym uzytkownikiem,wiec prosze o wyrozumialosc w temacie CNC-ograniczona jest wiedza moja pod tym wzgledem.
Posiadam serwis laptopow i chcialbym skonstruowac sobie stol liniowy xy, z podgrzewaczem i mocowaniem plyt do napraw.Mam zdjecia oraz filmik ktory nakrecilem z innego urzadzenia jak to jest wykonane.
Jest to na prowadnicach liniowych i lozyskach pol zmknietych sa jeszcze inne elementy ktore tez sa stosowane w technice CNC.Niemam pomyslu jak sie za to zabrac i jaki koszt takiego solika pozycjonujacego by mnie wyniosl?
Za wszelka pomoc z gory dziekuje
pukury
Post napisał: pukury » 19 kwie 2011, 01:52
witam.
dawno temu - trochę dawno - na forum była dyskusja o czymś takim .
o ile pamiętam kol. doszedł do wniosku że warto by jeszcze kręcić płytką .
podeślij filmik na forum - z pewnością ktoś coś doradzi .
sprawa nie jest raczej skomplikowana - to właściwie dwie osie jak z plotera .
pozdrawiam .
ossicw
Post napisał: ossicw » 19 kwie 2011, 11:04
Witam!
Przesylam filmik tego stolu z podgrzewaczem.
Chcialbym zeby ktos wykonal projekt w CAD na taki stol ,tylko zamiast goracego powietrza bylyby lampy halogenowe.Stol nie musi byc takich duzych wymiarow wystarczy w formacie A3,tez nie musi posiadac srub mikrometrycznych jak na filmie
Film jest w formacie 3GP
Pozdrawiam!
MOV_0003.rar
(3.62 MiB) Pobrany 390 razy
jarekk
Post napisał: jarekk » 19 kwie 2011, 11:23
Pokaże ci coś:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
To moje to maleństwo - pole nieco mniej niż A5.
Wykorzystałem stary niemiecki mikroskop. Niestety małe pole robocze.
To co pokazujesz na filmiku też kiedyś miałem - mozesz kupić elementy u sponsora i sam zrobić:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... orniki.htm - 8 sztuk
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniowe_lozyska_uu.htm ( szukaj "Łożyska liniowe w obudowie SMA...GUU" ) - 8 sztuk
No i wałki - w zlaeżności od potrzeb (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... _walki.htm - pewnie 16mm, bo np.10mm to się uginają )
Nie będzie to taki wypas jak na filmie, ale i tak będzie lepiej.
pukury
Post napisał: pukury » 19 kwie 2011, 11:28
witam .
samo " narysowanie " w jakimś programie to pewnie ktoś zrobi .
ale z dokumentacją - żeby zrobić to fizycznie - zobaczymy - będę kibicował :lol:
ciekawe w jaki sposób elementy są pozycjonowane .
pozdrawiam .
ossicw
Post napisał: ossicw » 19 kwie 2011, 11:36
Uklad BGA jest pozycjonowany przez optyke stolem reguluje sie na dwa sposoby zgrubnie po przez przesuwanie go i regulacja precyzyjna przez sruby mikrometryczne uklad BGA jest w jednej pozycji,gdzie medzy ukladem a plytka wiezdza optyka z pryzmatem i rzucany jest obraz w jedna kamere -obraz pol lutowniczych i wyprowadzen ukladu BGA,jest tez regulacja osi Z ,w zaleznosci od wersji maszyny manualna regulacja lub elektroniczna.
pukury
Post napisał: pukury » 19 kwie 2011, 11:46
witam.
czyli generalnie - ręcznie ?
programowo to by było chyba trudne - analiza obrazu itp .
tak czy siak do A3 to i tak musi być spore urządzenie .
gdzieś w necie widziałem coś takiego .
płyta stała ( była od spodu podgrzewana wstępnie ) a przemieszczała się głowica z kamerą i " resztą " , nadmuch , chwytak i tp .
zobaczymy co z tego wyniknie .
pozdrawiam .
ossicw
Post napisał: ossicw » 19 kwie 2011, 11:56
W nizszych wersjach tych maszyn jest to recznie ale w modelach z wyzszym numerem odbywa sie to automatycznie stol sam pozycjonuje sie w stosunku do ukladu BGA,jest to juz inna bajka,mi wystarczy tylko reczne przesuwanie no i oczywiscie zastosowanie hamulca elektromagnetycznego do zablokowania stolu w czasie procesu lutowniczego
Pozdrawiam!
jarekk
Post napisał: jarekk » 19 kwie 2011, 13:51
Tu ze zrobieniem nie jest tak źle - bardziej czasochłonne jest dokładnie wyrysowanie tego.
W poprzedniej mojej pracy mieliśmy dwa takie urządzenia - pełen automat i manuala ze śrubkami. Dla serwisu automat nie jest potrzebny - "split vision" na pryzmacie albo dwóch kamerach załatwia sprawę.
