stożek morse'a-jaki?
Mariuszczs
#21
Post napisał: Mariuszczs » 15 kwie 2011, 21:12
jeśli chcesz umieścic obie głowice na jednej osi to niewidzę przeciwskazań tylko żeby one znajdowały się na wale między łożyskowaniem
zaraz cyknę fotkę wału z wymiennymi końcówkami na stożku
jantar
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: jantar » 15 kwie 2011, 21:22
Sorki Mariuszczs ale nie bedę dorabiał mojej maszyny do wrzeciona tylko chcę wrzeciono do mojej maszyny :)
Głowice nie mogą być na wrzecionie pomiędzy łożyskami, bo jak spojrzysz na filmik to zrozumiesz że przynajmniej jedna głowica musi być na końcu wrzeciona.
A na fotkę wrzeciona chętnie popatrzę i dziękuję.
Mariuszczs
#23
Post napisał: Mariuszczs » 15 kwie 2011, 21:29
Dorabiałem nowe wrzeciono do frezarki po prostu na frezy z otworem 30mm a to stare miało wymienne końcówki na rózne frezy np jedna końcówka 30mm druga do frezów 1 cal itd - tutaj widac że na wale jest większy gwint a przy stożku mniejszy ( z mniejszym skokiem ) -oba prawe- nakrętka ma oba gwinty i wstępnie się wkręcało stożek, potem nakrętką. Większy skok gwintu na wale przy dokręcaniu nakrętki powodował dociśnięcie powierzchni stożków, a nie tylko przesów nakrętki.
Ale myślę że dociąganie na przestrzał przez wrzeciono jest pewniejsze.
jantar
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: jantar » 16 kwie 2011, 00:20
No i super. Coś takiego ma sens, tylko chwyt Morse'a musi być nr. 5 a może nawet 6. Przez to i wrzeciono bedzie odpowiednio grubsze.
Zgadzam się z Tobą Kolego Mariuszczs że śruba na przelot załatwi sprawę.
Wielkie dzięki.
Teraz jeszcze muszę znaleźć wykonawcę takiego kompletu...
Mariuszczs
#25
Post napisał: Mariuszczs » 16 kwie 2011, 09:19
zapytaj tu o gabaryty i stożek:
http://allegro.pl/wrzeciono-do-tokarki- ... 20893.html
oraz często są na allegro wrzeciona w przyzwoitej cenie
jantar
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: jantar » 16 kwie 2011, 10:16
He, heh...
...już wczoraj spytałem o wymiary, ale jeszcze nie mam odpowiedzi...
Dzięki Mariuszczs.
Widzę że są na tym forum liczniki : "pomógł", ale nie widzę możliwości dodania komuś "pomocy". Co jest?
Mariuszczs
#27
Post napisał: Mariuszczs » 16 kwie 2011, 11:09
pomógł tylko dla założyciela tematu
w sumie to mogłeś zrobic głowicę żeby to podcięcie zrobiła za jednym przejazdem np bez zbędnego zbierania częsci środka drewna - tak jak wiertło lufowe, czy frez trepanacyjny to by była dopiero oszczędnośc czasu. Ewentualnie głowica stopniowana tzn bliżej czoła by zbierała trochę a reszte tak jak jest
jantar
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: jantar » 16 kwie 2011, 13:04
Niestety Kolego Mariuszczs, nie można tego zacięcia węgłowego wykonać inaczej. Jest to tzw. zamek (zacięcie) węgłowe i na filmie jest bal o średnicy 160mm. Zaciecie robi się tak że z tych 160mm zostaje 65mm. Zatem wyciecie jednym przejściem np. frezem tzw. garnkowym uniemozliwiłoby nałożenie tego bala na drugi bal.
Spójrz na poniższe zdjecie:
W tej kwestii już chyba nic, albo niewiele można poprawić (zmienić), bo ten sam frez doskonale obrabia kłodę. Doprawdy nie widziałem tak dobrej głowicy frezujacej do drewna.
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2011, 13:36
jantar pisze:Spójrz na poniższe zdjecie:
Na tym zdjęciu to akurat nic nie widać ...
Bal obrobisz jednym frezem w kształcie fragmentu kuli o średnicy 160mm.
jantar
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: jantar » 16 kwie 2011, 13:46
Sorki tuxcnc, ale chyba nie rozumiesz.
Przewaga mojej głowicy frezującej nad innymi polega miedzy innymi na tym że ta sama głowica cylindruje bala i bez jakichkolwiek kombinacji wycina zamek wegłowy.
Dodatkowym i ważnym atutem jest fakt że obydwie operacje wykonuje nadzwyczaj precyzyjnie i na gładko. A przy tym obróbka jest szybsza niż w innych maszynach gdzie zainstalowano 50-60kW, a u mnie jest 7,5kW.
Żadna inna maszyna tego nie potrafi.
Na zdjeciu widać jedynie jak się układa bale jeden na drugim. Po wcześniejszej informacji że z 160mm po wycieciu zamka zostaje 65mm łatwo się domyślić że wyciecie tego zamka jednym przejściem uniemożliwi założenie bala na bal.
