stożek morse'a-jaki?
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2011, 14:02
jantar pisze:Sorki tuxcnc, ale chyba nie rozumiesz.
To Ty nic nie rozumiesz.
Wszystkie operacje można wykonać jednym frezem bez jego zdejmowania.
Jesteś tak zapatrzony w swoje dzieło, że nie widzisz nic poza nim.
Masz jeden frez walcowy fi160 i jeden promieniowy fi niewiadomoile.
Wystarczy jeden kulisty fi160.
Mariuszczs
#32
Post napisał: Mariuszczs » 16 kwie 2011, 14:10
Moc potrzebna powina byc większa dla zrobienia tego na raz. Jednak do tego się dąży żeby robic szybciej żeby więcej zarabiac.
Moc dla głowicy trepanacynej była by znikoma , jednak odpad w środku byłby niebezpieczny powodują niewyważenie wydaje mi się
Czy ta głowica to po prostu rozwinięcie wałka heblarskiego ?
da się na raz bo to przecierz wycinek koła a nie jajka -tak czy siak jeszcze jedna podpowiedz - głowicę można tak zrobic że na ruchu wtecznym może skrawac kolejną warstwę i wtedy wjazd i wyjazd i gotowe i to na małej mocy silnika ( bo moc silnika i co za tym idzie wydajnośc można tylko ograniczac jeśli ma się mały przydział prądu )
jantar
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: jantar » 18 kwie 2011, 00:45
tuxcnc pisze:To Ty nic nie rozumiesz.
Już jesteś o krok od cienkiej niebieskiej linii.
A co do twojego kulistego frezu, to może wystarczy tobie. Ja robię fachową robotę.
A jestem zapatrzony w swoje dzieło, bo nie mam konkurencji więc nie mam na co patrzeć poza moją maszyną.
Mariuszczs pisze:odpad w środku byłby niebezpieczny powodują niewyważenie wydaje mi się
No i sam sobie odpowiedziałeś na wątliwość, którą też analizowałem.
Moja głowica nieco różni się od wałka a także od poniższych głowic:
Ale drobna różnica w tym przypadku oznacza przepaść w jakości obróbki kłody a także w szybkości obróbki.
Te trzy głowice od wielu lat produkuje liczący się w branży producent. Wszystkie są do d..y, mimo że producent jest z nich dumny i blady jak tuxcnc ze swojego kulistego pomysłu.
Przeważnie tym się różni konstruktor siedzący za biurkiem od takiego jak ja, który praktycznie weryfikuje swoje pomysły.
Zbudowałem swoją maszynę dlatego że na rynku jest potrzebna a jej nie ma.
Wycięcie zamka w dwóch przejściach moją głowicą jest możliwe i niczego wiecej nie zamierzam zmieniać. Jedyne co mi uprzykrza życie i pracę to ta wymiana głowic, ale już dzięki Szanownym kolegom a zwłaszcza Mariuszczs jestem bliżej rozwiązania.
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2011, 01:30
jantar pisze:dumny i blady jak tuxcnc ze swojego kulistego pomysłu
Jesteś geniuszem, tylko nie wiesz jak głowicę wymienić ...
:mrgreen:
jantar
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: jantar » 18 kwie 2011, 01:37
No i właśnie tym się różnię od ciebie, że w przeciwieństwie do ciebie nie uważam się za miszcza (celowy błąd) i nie wstydzę się zapytać Szanownych Kolegów o radę. Ciebie jednak do tego grona zaliczyć nie można.
Być może jedyne czego od ciebie można się uczyć to złośliwości i zarozumialstwa.
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2011, 01:59
jantar pisze:Być może jedyne czego od ciebie można się uczyć to złośliwości i zarozumialstwa.
Wszystkie maszyny są do du** oprócz twojej i jeszcze się zarozumialstwa chcesz uczyć ?
Napisze Ci po raz ostatni.
Pieprzysz jak potłuczony.
Jakość powierzchni zamków jest bez znaczenia, bo i tak są schowane w gotowym wyrobie.
Dlatego można je wykonać jednym frezem jak ten o oznaczeniu 70.4106.00, tylko żeby miał średnicę 160 i promień 80.
Freza nie trzeba wymieniać, tylko najpierw jedziesz nim w poprzek a potem wzdłuż bala.
A czy się nim da ładnie obtoczyć walec na zewnątrz, to by zależało od geometrii ostrzy.
Tylko to akurat to bym robił drugą głowicą o wklęsłych ostrzach, coś jak ćwierćwałki się frezuje, tylko z obrotem materiału.
Jakbyś dobrze pomyślał, tobyś mógł obie głowice na wrzeciono równocześnie założyć.
A teraz bądź łaskawy nie odpisywać mi, ani nie pisać niczego na mój temat.
EOT.
jantar
Posty w temacie: 13
#37
Post napisał: jantar » 18 kwie 2011, 02:08
tuxcnc...
... właśnie przekroczyłeś cienką niebieską linię i od początku wiedziałem że to zrobisz.
Powiem ci tylko że aby być facetem, wystarczy mieć fiuta. Nie trzeba nim być.
A co do twoich pomysłów na maszynę: nie pij tyle
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2011, 06:45
jantar pisze:tuxcnc...
Cienka czerwona linia.
Czerwona jak burak.
jantar
Posty w temacie: 13
#39
Post napisał: jantar » 18 kwie 2011, 10:18
Heh...
... tuxcnc, w dodatku pijesz dykte, i ci na wzrok padło, bo już kolorów nie rozróżniasz. Buraki są bordowe, nie czerwone.
Ale się znów zbliżyłeś do cienkiej czerwonej linii, na niebezpieczną odległość. Niebezpieczną dla ciebie.
Moderatorze, zamknij ten off topic bo on w tym stanie nie rozumie że do tego doprowadził nie mając kompletnie nic do powiedzenia w tym temacie, poza impertynencjami.
Agent0700
#40
Post napisał: Agent0700 » 22 kwie 2011, 19:02
Panowie, spotkajcie się, dajcie sobie po pyskach i zaraz będzie spokój. :mrgreen:
Wesołych Świąt.
Jacek
