Najważniejsze funkcje, których brak....
- Posty w temacie: 7
Teraz już widać, że to jest wersja 0.12 - pasek tytułu przekazuje ważne informacje o odczytanych plikach (plik plt i konfiguracja).
Mam jednak wrażenie, że dałoby się skrócić czas otwarcia kolejnego projektu. Może o sekundę albo i więcej. Otwórz jakiś projekt, otwórz następny i obserwuj co się wyświetla - niepotrzebnie zamykany projekt odświeża kolorki i wyświetla przejazdy - w tym momencie poza zapisaniem konfiguracji nie jest potrzebna zabawa z wyświetlaniem starego projektu.
To poprawi komfort korzystania z programu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 28
http://proma-elektronika.pl/cnconv/CNConv.zip
exe do podmiany i sprawdzenia co ja bym bez Was zrobił ?
- Posty w temacie: 11
Jesli skorzystac z prawokliku i przesunac plik do aktualnej pozycji
maszyny X,Y to pozycja ta jest zapamietywana przez program i
zapisywane w konfiguracji w "Import/Ogolne/Przesun do punktu".
W efekcie nastepny otwierany plik jest ustawiany w tym samym miejscu.
To niebezpieczny blad!
Funkcja "przesun plik do aktualnej pozycji" powinna powodowac tylko
przesuniecie aktualnie otwartego pliku i nie zapamietywanie tego
dla kolejnych otwieranych plikow...
J.
J.
Dzieje się to podczas pierwszego otwarcia nowego pliku... wówczas dziedziczy on wszystkie ustawienia z poprzednio używanego pliku. Nie mam pomysłu jak to zrobić wygodniej. jak będzie ładowało jakieś tam domyślne to też do kitu a znowu część domyślnych, część dziedziczyć to znów zamieszanie
jak już plik .kon jest utworzony to nie mają prawa "przechodzić" parametry z pliku na plik
[ Dodano: 2011-04-14, 10:55 ]
ps. tak czy inaczej po pierwszym wczytaniu pliku musisz go w jakiś sposób wypozycjonować na materiale więc w czym problem ?
Fakt przesuniecia pliku ta funkcja nie poninien byc wogole zapamietywany...prokopcio pisze:Dzieje się to podczas pierwszego otwarcia nowego pliku...
Powinien miec wplyw tylko na aktualnie otwarty plik - po zamknieciu
i ponownym otwarciu powinien byc umieszczany tam gdzie zapisano
w konfiguracji...
Albo przynajmniej nie powinien miec wplytu na otwierane nowe pliki
a tylko i wylacznie na plik, ktory byl przesuniety.
Choc bardziej jestem za tym, ze nie powinien byc pamietany wcale.
To jest funkcja uzywana w wypadku gdy chcesz wyciac prace
w jakims nietypowym miejscu stolu - ja tego zuywam gdy mam do
wyciecia jaka pierdolke - montuje material gdziekolwiek, najezdzam
na rog meterialu, robie "przesun..." i tne.
q
[ Dodano: 2011-04-14, 11:05 ]
Nie musze - pliki produkcyjne mam dobrze przygotowane -prokopcio pisze: ps. tak czy inaczej po pierwszym wczytaniu pliku musisz go w jakiś sposób wypozycjonować na materiale więc w czym problem ?
sa narysowane tam gdzie maja byc ciete
Wogole nie wyobrazam sobie pracy gdyby musial ustawiac
kazdy plik - przeciez to proszenie sie o klopoty...
J.
Powtarzam:
Dzieje się to podczas pierwszego otwarcia nowego pliku... wówczas dziedziczy on wszystkie ustawienia z poprzednio używanego pliku. Zostawię Wam do przemyślenia jak zrobić wygodnie DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW. To tylko jedno kliknięcie po stworzeniu nowego pliku nigdy jeszcze nieużywanego. Nie chcę dodawać nowych parametrów i ptaszków jakie parametry mają być ustalane dla nowo otwieranych plików. to nie dotyczy tylko przesunięcia pliku - możesz tak samo napisać, że zagłębianie nowego pliku na warstwie 2 jest dziedziczone z poprzedniego pliku czy np odbicie lustrzane a nie powinno - i tak z każdym jednym parametrem - więc co ja w te parametry mam wstawiać dla nowego projektu ? wg mnie dziedziczenie z poprzednio otwartego jest najwygodniejszym rozwiązaniem.
[ Dodano: 2011-04-15, 11:41 ]
czy sytuacja się poprawiła ?pitsa pisze:Mam jednak wrażenie, że dałoby się skrócić czas otwarcia kolejnego projektu. Może o sekundę albo i więcej. Otwórz jakiś projekt, otwórz następny i obserwuj co się wyświetla
