Najważniejsze funkcje, których brak....
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
pitsa
#51
Post napisał: pitsa » 13 kwie 2011, 22:52
Teraz już widać, że to jest wersja 0.12 - pasek tytułu przekazuje ważne informacje o odczytanych plikach (plik plt i konfiguracja). :)
Mam jednak wrażenie, że dałoby się skrócić czas otwarcia kolejnego projektu. Może o sekundę albo i więcej. ;-) Otwórz jakiś projekt, otwórz następny i obserwuj co się wyświetla - niepotrzebnie zamykany projekt odświeża kolorki i wyświetla przejazdy - w tym momencie poza zapisaniem konfiguracji nie jest potrzebna zabawa z wyświetlaniem starego projektu.
To poprawi komfort korzystania z programu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 14 kwie 2011, 09:14
pitsa pisze:dałoby się skrócić czas otwarcia kolejnego projektu. Może o sekundę albo i więcej.
hmm. nie mam pod ręką słabego komputera a pliki z 50 000 wektorami otwierają mi się poniżej sekundy więc mogłem to przeoczyć... przyjrzę się tematowi.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#53
Post napisał: pulek » 14 kwie 2011, 10:16
prokopcio, chyba kol.pitsa mówi o otwieraniu pliku konfiguracji, nie za każdym razem ale czasami też mi po 5 razy przetwarza coś :)... Odczyt pliku przyciskiem HPGL przebiega szybko nawet jak ma 200 000 wektorów :) i nie potrzeba jakiegoś ekstra sprzętu...
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 14 kwie 2011, 10:36
http://proma-elektronika.pl/cnconv/CNConv.zip
exe do podmiany i sprawdzenia :) co ja bym bez Was zrobił ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#55
Post napisał: oprawcafotografii » 14 kwie 2011, 10:45
Jesli skorzystac z prawokliku i przesunac plik do aktualnej pozycji
maszyny X,Y to pozycja ta jest zapamietywana przez program i
zapisywane w konfiguracji w "Import/Ogolne/Przesun do punktu".
W efekcie nastepny otwierany plik jest ustawiany w tym samym miejscu.
To niebezpieczny blad!
Funkcja "przesun plik do aktualnej pozycji" powinna powodowac tylko
przesuniecie aktualnie otwartego pliku i nie zapamietywanie tego
dla kolejnych otwieranych plikow...
J.
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 14 kwie 2011, 10:53
Dzieje się to podczas pierwszego otwarcia nowego pliku... wówczas dziedziczy on wszystkie ustawienia z poprzednio używanego pliku. Nie mam pomysłu jak to zrobić wygodniej. jak będzie ładowało jakieś tam domyślne to też do kitu :) a znowu część domyślnych, część dziedziczyć to znów zamieszanie :)
jak już plik .kon jest utworzony to nie mają prawa "przechodzić" parametry z pliku na plik
[ Dodano: 2011-04-14, 10:55 ]
ps. tak czy inaczej po pierwszym wczytaniu pliku musisz go w jakiś sposób wypozycjonować na materiale więc w czym problem ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: oprawcafotografii » 14 kwie 2011, 11:02
prokopcio pisze:Dzieje się to podczas pierwszego otwarcia nowego pliku...
Fakt przesuniecia pliku ta funkcja nie poninien byc wogole zapamietywany...
Powinien miec wplyw tylko na aktualnie otwarty plik - po zamknieciu
i ponownym otwarciu powinien byc umieszczany tam gdzie zapisano
w konfiguracji...
Albo przynajmniej nie powinien miec wplytu na otwierane nowe pliki
a tylko i wylacznie na plik, ktory byl przesuniety.
Choc bardziej jestem za tym, ze nie powinien byc pamietany wcale.
To jest funkcja uzywana w wypadku gdy chcesz wyciac prace
w jakims nietypowym miejscu stolu - ja tego zuywam gdy mam do
wyciecia jaka pierdolke - montuje material gdziekolwiek, najezdzam
na rog meterialu, robie "przesun..." i tne.
q
[ Dodano: 2011-04-14, 11:05 ]
prokopcio pisze: ps. tak czy inaczej po pierwszym wczytaniu pliku musisz go w jakiś sposób wypozycjonować na materiale więc w czym problem ?
Nie musze - pliki produkcyjne mam dobrze przygotowane -
sa narysowane tam gdzie maja byc ciete :)
Wogole nie wyobrazam sobie pracy gdyby musial ustawiac
kazdy plik - przeciez to proszenie sie o klopoty...
J.
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 14 kwie 2011, 12:40
Powtarzam:
Dzieje się to podczas pierwszego otwarcia nowego pliku... wówczas dziedziczy on wszystkie ustawienia z poprzednio używanego pliku. Zostawię Wam do przemyślenia jak zrobić wygodnie DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW. To tylko jedno kliknięcie po stworzeniu nowego pliku nigdy jeszcze nieużywanego. Nie chcę dodawać nowych parametrów i ptaszków jakie parametry mają być ustalane dla nowo otwieranych plików. to nie dotyczy tylko przesunięcia pliku - możesz tak samo napisać, że zagłębianie nowego pliku na warstwie 2 jest dziedziczone z poprzedniego pliku czy np odbicie lustrzane a nie powinno - i tak z każdym jednym parametrem - więc co ja w te parametry mam wstawiać dla nowego projektu ? wg mnie dziedziczenie z poprzednio otwartego jest najwygodniejszym rozwiązaniem.
[ Dodano: 2011-04-15, 11:41 ]
pitsa pisze:Mam jednak wrażenie, że dałoby się skrócić czas otwarcia kolejnego projektu. Może o sekundę albo i więcej. ;-) Otwórz jakiś projekt, otwórz następny i obserwuj co się wyświetla
czy sytuacja się poprawiła ?
pitsa
#59
Post napisał: pitsa » 15 kwie 2011, 11:59
Jest OK. Może o sekundę czas się skrócił. Nie mierzyłem dokładnie. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 15 kwie 2011, 12:08
to w takim razie orientacyjnie ile czasu wgrywa się Tobie plik o jakiejś tam wielkości?
Wróć do „CNConv”
