a namierzyłeś już gdzie jest krzywione ( pomiędzy łożyskami, czy z przodu przed łożyskiem ) bo jesli z przodu to spokojnie możesz stożek doskrobac lub szlifowac bez demontarzu za pomocą przystawkituxcnc pisze:Wiesz co ?mike217 pisze:Jeżeli bicie mierzysz na stozku i jest te 5 setek to masz krzywe wrzeciono.
Nie wpadł bym na to.
Remont tokarki TSA 16
- Posty w temacie: 8
Trochę jest problem wejść z czujnikiem do wrzeciennika ...Mariuszczs pisze:a namierzyłeś już gdzie jest krzywione ( pomiędzy łożyskami, czy z przodu przed łożyskiem )
Problem jest taki, że w tą tokarkę nie chcę inwestować.
W TSA16 można bez problemu wsadzić tysiąc złotych i będzie warta tyle ile była.
Jeżeli naprawa jest kwestią kilku godzin dłubania, to czas się znajdzie.
Kupowanie czegokolwiek odpada, bo wolę kasę zbierać na coś większego.
Tokarka jest tyle warta ile ktoś na niej potrafi zarobic ( lub nie wydac u tokarza ), czyli np jak dla mnie dobra tokarka jest bezcenna bo przynosi dochód miesiąc w miesiąc (ba nawet jedna tokarka u mnie która jest złomem dzielnie gwintuje na co dzień rury wodociągowe
). No chyba że chandlarz rozpatruje naprawę tokarki to rzeczywiście najlepiej żeby śrubki niewymienic na nową.
- Posty w temacie: 7
Napisałem, co wiem o tej tokarce, Mam taka znam ja jak własna kieszeń, Bardzo duzo na niej tocze i znam jej felery. Skoro jesteś taki oblatany to powinieneś wiedziec, że raz założony zabierak nawet na wrzeciono krzywe 5 setek i przetoczony, po czym zdjęty i na kołku zabazowany spowrotem bicia mieć nie będzie. Masz trefny zabierak i tyle. Takie moje zdanie. A ta tokarka w dobrym stanie potrafi wiele.
No właśnie na tym problem polega, że powinno być tak jak piszesz, ale nie jest.mike217 pisze:Skoro jesteś taki oblatany to powinieneś wiedziec, że raz założony zabierak nawet na wrzeciono krzywe 5 setek i przetoczony, po czym zdjęty i na kołku zabazowany spowrotem bicia mieć nie będzie. Masz trefny zabierak i tyle.
Zabierak jest oryginalny i z kołkiem.
Cholera wie gdzie jest feler i dlatego pytam czy ktoś coś takiego spotkał.
